Bilen dør i ny og næ :(
Indlægaf Gabbe » fre 6. mar 2009 07:09
Jeg har justeret tomgangen lidt op så den ikke dropper så langt ned.
Det hjælper faktisk og den trækker mere nu, men tvivler på at det er en holdbar løsning.
Den tråd der er i luft mængde måleren, er den til at se ? eller er den skjult?
Havde luftfilter af i går aftes samt gummi røret fra venstre side af motoren, men kunne ikke se nogle tråd i nogle af enderne af måleren...
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Gabbe » fre 6. mar 2009 11:14
Puha :(
Har snakket med Andreas, og han er bange for at det er krum tappen...
Kører over til ham på mandag eller tirsdag, så han kan se på den.
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Lennart » fre 6. mar 2009 22:04
Hvad kan krumtappen have med det at gøre?
For mig at se en krumtap være i to modes.
1. hel
2. knækket
Er den knækket er man ikke i tvivl, bilen kan godt køre. Har selv kørt en Triumpf Spitfire hjem fra Horsens til Åbenrå med knækket krumtap.
Indlægaf Claus » fre 6. mar 2009 22:11
Det har intet med knækket krumtap at gøre, men at krumtappen rykker sig i forhold til knast indstillingen...en fejl på de første årgange.
Det vil naturligvis give ujævn motorgang.
Check dit VIN nummer det står på din reg attest.
http://www.five-speed.dk/Guides/Krumtap.htm
Indlægaf Lennart » fre 6. mar 2009 22:19
Ja ok. Men vil det ikke give problemer i hele omdrejningspektret.
Indlægaf Claus » fre 6. mar 2009 23:01
Jo ingen tvivl om det.....men tror blot at bilen ved højere omdrejninger ikke vil lide så meget af det...ja, skal ikke forsøge at spille klog på en problemstilling jeg ikke har oplevet - men jeg tror at andreas muligvis fat i noget rigtigt...altså hvis det ikke er luftmasse måleren...
Indlægaf Gabbe » søn 8. mar 2009 22:27
Hvor dyrt er det, hvis det er krumtappen den er gal med ?
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Viggoman » søn 8. mar 2009 22:39
Gabbe skrev:Hvor dyrt er det, hvis det er krumtappen den er gal med ?
Det kommer an på.....
Hvis du vil vide mere om problemet er det beskrevet i detaljer her: http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
I værste fald er det en ombyttermotor (sikkert billigere end en ny krumtap). I bedste fald kan det fikses for små penge som beskrevet her: http://www.miata.net/garage/LongNoseRepair/index.html
Hvis Anders har ret i, at det er krumtappen den er gal med, er der kun tilbage at krydse fingre...
Indlægaf Gabbe » ons 11. mar 2009 15:12
SÃ¥ blev bilen afleveret hos Andreas imorges.
Det var ikke Luftmængde måleren, han skiftede den lige hurtigt ud med en anden. Men stadig samme problem :?
Han mente det måske skyldes en overtilførsel af benzin til motoren, men den skulle lige stå hos ham så han kunne kigge på den ordentligt.
Så må vi se hvad han siger :roll:
Med hensyn til motorskifte så er Andreas' pris slet ikke så slem som jeg havde regnet med :o
Så det kunne jeg godt finde på :)
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Gabbe » man 16. mar 2009 22:32
Andreas har brugt et par dage på at kigge på bilen, men har kun kunne konstatere, at motor var meget slidt og ikke til at redde ordenligt.
Det var vist ikke krumtappen, men mere at den kun levede af olie så snart motoren var varm.
Så nu prøver vi en anden motor omkring de 100.000 km, min egen havde kørt næsten 250.000 km.
Næste projekt bliver så en kompressor, måske :P
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Danny » man 16. mar 2009 22:54
Gabbe skrev:Andreas har brugt et par dage på at kigge på bilen, men har kun kunne konstatere, at motor var meget slidt og ikke til at redde ordenligt.
Det havde jeg ikke regnet med, når motoren ikke har kørt længere end den har. "Meget slidt og ikke til at redde" er noget jeg havde forventet af en uvedligeholdt motor med måske 400000 km på tælleren.
Nu hvor du skal have ny motor, hvad så med en 1.8? Udvalget af kompressorer er større til den og så kan du lige prøve projektet af inden jeg selv går igang med det :P
Indlægaf Gabbe » man 16. mar 2009 23:07
Andreas ville ikke prøve med en 1,8 da det vil give problemer med diverse kabler og ledninger samt abs system. Det kan sikkert lade sig gøre, men det vil løbe op i flere penge.
Plus han mener der er bedre bund i en 1,6 motor, da det er med lav kompression... (tror det var det han mente)
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf hasse » tirs 17. mar 2009 00:47
Om motoren er slidt ned efter 100.000-150.000-200.000 eller 250.000 kommer jo fuldstændig an på, hvad det er for nogle \"idioter\", der har været ejere.
Har du fået en ca. pris??
Indlægaf Gabbe » tirs 17. mar 2009 12:04
Det har jeg ja.
han havde fundet en motor på 146.000 km og gav en pris alt incl.
Men for små penge kunne jeg få en der havde gået lige under 100.000 km, så det er planen.
Den skulle være klar til weekenden :D
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Viggoman » tirs 17. mar 2009 12:20
Er prisen hemmelig? :o
