Problemer med styretøjet...........
Indlægaf altid6 » fre 14. dec 2007 08:28
Lidt underligt, men pludselig er min servostyring væk og der skal drejes godt på rattet, når det skal rundt ved langsom fart eller stilstand. Hvad kan udløse at servostyringen pludselig forsvinder, nogen der har prøvet noget ligende ?
Indlægaf hasse » fre 14. dec 2007 09:33
Nogle tidlige (måske overflødige) forslag:
Slap/slidt rem,
for lidt vædske i beholderen.
Indlægaf Danny » fre 14. dec 2007 09:35
Kommer der tilfældigvis en underlig lyd når du drejer? Ikke en skurrende lyd, som ved et hjulleje, men en lidt uforklarlig lyd fra motorrummet?
For umiddelbart ville jeg gætte på, at den enten er løbet tør for servovæske (kan være på grund af tærede rør) eller at servopumpen slet og ret er defekt.
Jeg har ikke oplevet at servofunktionen er blevet slået fra, men jeg har haft den underlige lyd fra motorrummet. En mekaniker fortalte mig, at det var fordi pumpen arbejdede med fuldt udslag (eller noget i den retning :P ) grundet mangel på væske. Og en påfyldning fixede også problemet, så jeg tror han havde ret. Hvis det derimod bare er kommet ud af den blå luft og uden nogle lyde tror jeg mere på, at pumpen er synderen.
Indlægaf altid6 » fre 14. dec 2007 09:58
Nej der er ikke nogen underlig lyd og det var der bare en morgen, da jeg skulle ud af indkørselen. Må lave et tjek på pumpen i dag :wink:
Indlægaf hasse » søn 16. dec 2007 15:20
Altid6:
Fandt du ud af, hvad det var?
Indlægaf altid6 » søn 16. dec 2007 20:18
Ja først fik den noget ekstra væske, det hjælp ikke på problemet. Derefter fik jeg kigget lidt på remmen og den var blevet alt for slap. Fik strammet den op og servostyringen virkede igen, men allerede her en dag efter, er styringen begyndt at blive lidt tung igen, samt at remmen skriger lidt. Så der må en ny rem på, er sikker på at den bare er slidt.
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 49 gæster
