Sætter ud og for meget benzin...
Indlægaf Henrik » tirs 6. sep 2005 21:00
Min Mazda MX5 1.6 (91') turbo sætter ud når man giver den gas. Også selvom man holder stille så sætter den vildt meget ud hvis man giver den omdrejninger. Kører man den stille og roligt op i omdrejninger til 4000 og giver fuld gas sætter den ikke ud men trækker fint. Når den sætter ud ryger den sort ud bagved hvilket nok vil sige den får alt for meget benzin går jeg ud fra?
Den kører også op og ned i tomgang, hvilket den heller aldrig har gjort før.
Har lige fået skiftet krumtap og sænket kompressionen ved at få et større toppakning på. Det underlige er at før jeg fik skiftet krumtappen kørte den fint og røg ikke eller sat ud osv... Det kan vel ikke gøre så meget at jeg fik en anden toppakning på?
Jeg har ikke haft Blow off på den før. Jeg prøvede så i dag at sætte en dobbelt ventilet BOV på hvilket faktisk ikke gjorde forskel på nogen måder. (Havde bare hørt det måske kunne gøre noget)
Der var så en af mine venner der mente at det så ud til at den tror den får ladetryk hele tiden og får så hele tiden det ekstra benzin den skal have når den lader, selvom den ikke laver ladetryk. Kan det evt. være fejlen??? At der er et eller andet der er fejlmonteret efter motoren har været totalt skilt ad? Det er jo derefter fejlen kom...
Nogen der har en ide til hvad jeg skal gøre?
Den kører også kun 8-9 km. pr. liter nu, hvor den burde kører ca. 13-14 stykker efter hvad andre siger?
Henrik
Henrik
Geografisk sted: Nr.Nebel
Re: Sætter ud og for meget benzin...
Indlægaf Softtop » tirs 6. sep 2005 23:21
Henrik
Det er jo ikke sikkert din computer kan finde ud af køre med
blow off valve, og nogle gange kan de være utætte!!
Prøv at afmontere den!
Indlægaf Henrik » ons 7. sep 2005 12:27
Jeg har først lige prøvet at sætte den på (Efter fejlen var kommet) og det giver ingen forskel.
Men ellers tak for forslaget. :-)
Henrik
Indlægaf Webmaster » ons 7. sep 2005 13:26
Hvordan styrer du benzin tilførslen? Hvad er ændret i forhold til en standard motor ?
Indlægaf Softtop » ons 7. sep 2005 14:40
...og hvad fortæller computeren, at der er ladetryk?
