Turbunator
Turbunator
Indlægaf hasse » man 27. jun 2005 16:13
TURBUNATOR.
Der er sikkert mange af jer, der under Le Mans så en roterende propel ved navn turbunator.
Jeg blev nysgerring og fandt den på www.turbunator.com.
Og da prisen ikke afskrækkede mig, betilte jeg een efter jeg havde læst hjemmesiden. Lidt af en satsning.
Jeg har nu modtaget den (hurtigt. Den blev bestilt 18.6) og med forsendelse stod den i usd 105.
Det er IKKE noget, der \"kører\" rundt. Den opfattelse kan man godt få, når man ser hjemmesiden.
Den kan nok bedst beskrives som en turbinepropel, der ikke kører rundt. Bladene får så indsugningsluften til af rotere.
Den presses ind i slangen mellem luftfilter og gasspjæld.
OG, OG, OG.:
Jeg synes \"lortet\" virker. Godt ovenikøbet!!!
Der ER - synes jeg - kommet endnu mere krudt i mx'eren.
Psykologi er selvfølgelig en mærkelig størrelse. jeg mener ikke, at jeg bliver spillet et puds.
Og een ting er ihvertfald sikkert. Mxeren kører IKKE dårligere. Som \"sagt\": Tværtimod.
Køb den. I kan s'gu altid afmontere den igen. Den tager 5 minutter at montere.
smiler
Indlægaf Claus » tirs 28. jun 2005 16:02
Ja, det må være af psykologisk art.
Har set det engang på TV bestillingen.
De lover op til +35hk og jeg ved ikke hvor meget bedre benzin økonomi...Hvis det virkeligt virkede, ville du se dette være standard monteret på alle biler...
Hvilket det ikke er.
Desuden det eneste der skaber den korrekte turbolens i dit topstykke er ikke hvordan luften bevæger sig i din indsugningen inden den bliver blandet med benzinen. Men ene og alene bestemmes det af dine ventilers placering, vinkel, udformning og selvfølgelig også designet af stempel og topstykke. Det er dette der giver rotationen \"swirl\" og derfor bedre blanding af benzin/luft og mere effektiv forbrænding.
Indlægaf Softtop » tirs 28. jun 2005 17:25
Men kan man ikke undres over at ingen af de talløse bilfabrikanter
der vel ellers har rimelig tjeck på motorteknik, ikke har monteret
en lignende dims fra fabrik... :roll:
Hmm.. Det var vist også det Claus skrev.. :oops:
Senest rettet af Softtop tirs 28. jun 2005 20:07, rettet i alt 1 gang.
Re: Turbunator
Indlægaf Martin » tirs 28. jun 2005 18:24
hasse skrev:Psykologi er selvfølgelig en mærkelig størrelse. jeg mener ikke, at jeg bliver spillet et puds.
Syns efterhånden der er mange eksempler på at dine forventninger til en bestemt genstands ting, overgår de faktiske egenskaber...
Der skal selvfølgelig være plads til at skrive hvordan det "føles" på bilen, men mange gange kan det godt forvirre mere end det gavner.. jeg husker særligt noget med et diff med spær, du nævnte skulle gøre at bilen føltes som om den "bed" bedre, selv ved kørsel ligeud...
Men syns da det godt du kommer med dine kommentarer alligevel...
Re: Turbunator
Indlægaf Softtop » tirs 28. jun 2005 19:39
Martin skrev: jeg husker særligt noget med et diff med spær, du nævnte skulle gøre at bilen føltes som om den "bed" bedre, selv ved kørsel ligeud...
Hvis man ellers har en rimelig potent bil (undskyld piger), kan
et spærredifferentiale godt have en positiv effekt ved acceleration.
Har du ikke også set nogle biler der spinner på det ene hjul ved
voldsomme starter?
Indlægaf nebrot mx5 » tirs 28. jun 2005 19:54
:wink:
Senest rettet af nebrot mx5 tirs 28. jun 2005 20:28, rettet i alt 2 gange.
nebrot mx5
Indlægaf Softtop » tirs 28. jun 2005 19:58
:blond:
Senest rettet af Softtop tirs 28. jun 2005 21:16, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf nebrot mx5 » tirs 28. jun 2005 20:15
:idea:
Senest rettet af nebrot mx5 ons 29. jun 2005 06:36, rettet i alt 1 gang.
nebrot mx5
Re: Turbunator
Indlægaf Martin » tirs 28. jun 2005 20:19
voldsomme starter?
Er det ikke primært biler med en ringe vægtfordeling der spinner på det ene hjul, alternativt hvis man starter på et løst underlag etc.
Et limited slip dif, udmærker sig forøvrigt (jf miata.net) ved ikke at være en sports-option, men snarre en "sikkerhedsforanstaltning" ved kørsel i regnvejr mv.
Turbonator
Indlægaf hasse » tirs 28. jun 2005 20:24
Det kan da godt være, at det er psykologisk. Det lægger jeg jo heller ikke selv skjul på.
Yderligere kommentarer lader jeg ligge.
Bortset fra V-special om \"spærredifferentiale\":
Vedkommendes bemærkninger får 13 i tåbelighed.
Iøvrigt er der forskel på differ af typen, som mx5 er født med og Mazdaspeeds diff.
Det første er af viscous-typen, og det er den type, som bemærknigerne om regnvejr osv går på. Mazdaspeeds diff. er af clutch-typen.
Re: Turbonator
Indlægaf Martin » tirs 28. jun 2005 20:33
hasse skrev:Det kan da godt være, at det er psykologisk. Det lægger jeg jo heller ikke selv skjul på.
Bortset fra V-special om "spærredifferentiale":
Undskylder hvis jeg har misforstået dig... troed det var viscous typen du havde monteret...
Netop
Indlægaf Claus » ons 29. jun 2005 14:36
Ja, men blot man selv føler bilen kører dejligt uanset hvad man har lavet og monteret, så er det jo essensen i og foretage eksperimenter.
Derfor skal andres undren og skepsis ikke begrænse dialogen for gode ideer og holdninger.
Jeg tænkte også på at selve gasspjældet vil jo ødelægge alt \"swirl\" altså roteringer af luften...kik ind i indsugningen og se gasspjældet, denne \"stopklods\" vil jo ødelægge al rotation af luften.
Indlægaf hasse » ons 29. jun 2005 23:17
Har nu prøvet de forskellige placeringsmuligheder af turbonatoren.
Kombineret med h.h.v. 10, 14 og 18 grader tænding.
En af monteringerne/tændingerne gav en hurtigere respons, når man ved tomgang trykkede ned på speederkablet.
Det er naturligvis ikke det samme som effektforøgelse.
Og det er sikkert de færreste, der kan mærke en mindre HK-/drejningsmomentforøgelse. Til det kræves en test.
En \"eftersøgning\" på internettet af en test gav resultat:
For et par år siden, var der een der foretog målinger med og uden turbonator.
MÃ¥lingerne viste en effektforskel: Men i negativ retning.
\"It's a restriction in the intake\".
Den accepterer jeg, ligesom de andre seriøse kommentarer, der har været om emnet \"turbonator\".
De perfide indlæg/kommentarer taler for sig selv.
Indlægaf Softtop » tors 30. jun 2005 10:26
hasse skrev:De perfide indlæg/kommentarer taler for sig selv.
Hasse dog! :lol:
Miata 4WD? :blond:
