Turbo ombygning på 90min
Indlægaf the chicken » tors 29. okt 2009 13:39
Opfandt sådan en lille dingenot i weekenden, så er det bare at proppe olieslangerne af og montere denne istedet for turboen, hvilket tager ca 1½ time inkl olieskift 8)
Faktisk lyder den meget godt med det, men man skal lige vænne sig til at køre i et gear lavere nu hvor der mangler en mølle... :(
Indlægaf Softtop » tors 29. okt 2009 13:58
Gætter på at du skal til periodesyn.. :wink:
Fortæl gerne om oplevelsen, når du har været igennem møllen :)
Pøj-pøj!
Indlægaf altid6 » tors 29. okt 2009 14:08
JA vi vil meget gerne høre om hvordan din lille anordning bliver modtaget i en synshal. Har selv en komplet turbo, med intercooler liggende, men tøver en del med at sætte den på. Mest pga. reglement i MX-5 cup også syn. Men hvis nu sådanne en anordning som du har der, hurtigt kan lave motoren om fra sug til tryk og tilbage igen, så bliver turboen på hylden pludselig interresant igen :)
Indlægaf the chicken » tors 29. okt 2009 14:14
Har været til syn.
Synsmanden sagde: \"Nå, den kører helt godt med turbo sådan en\" - går ud fra at han har prøvet en :D
\"Godt den var pillet af, ellers var den ikke blevet synet\"
Selvfølgelig kan han se at der skal sidde en turbo, der er også manometer i bilen, men det er ganske lovligt og der var ingen problemer med det :)
Bilen dumpede på støddæmperne, hvilket også var planen.
Der går nemlig 4 uger inden mine koni er hjemme og bilen skulle have været til syn for 1½ måned siden, så ville hellere betale for et omsyn og lade den dumpe end risikere pladerne.
Indlægaf Softtop » tors 29. okt 2009 14:25
Tillykke!
Måske er der flere (end mig) der ville glæde sig over en PM med synstedets adresse :P
Indlægaf the chicken » tors 29. okt 2009 14:42
Det kan du sagtens få, men svaret er det samme alle steder.
Så længe bilen opfylder støj og forureningskrav må du selv om udformningen af udstødningen :)
Indlægaf Claus » tors 29. okt 2009 14:54
SÃ¥ skal den blot masseproduceres....genialt og tak for din info.
Min synsmand sagde at han ikke havde noget problem med turbo eller kompressor, så længe bilen ikke støjede eller svinede mere end tilladt.
Men Brian tunede biler ville ikke få \"godkendt\"
Som han sagde, han kunne jo nemt overse den sad der, når det var en almindelig familiefar der kom forbi.
Indlægaf hasse » tors 29. okt 2009 18:03
Chicken:
Vil det \"sige\", at det eneste du gjorde i forbindelse med det periodiske syn, var at afmontere turboen og isætte dit mellemstykke.
(Ser bort fra olieslangerne).
Indlægaf hasse » tors 29. okt 2009 18:16
Istedet for det sædvanlige PS.
Vil nok tro, at adskillige af os, har en ekstra udstødningsmanifold - for ikke at sige et helt udstødningssystem - liggende på loftet eller garagen.
Hvis det virkelig er så simpelt, som Chicken si'r, kan man jo bare komme det på i forbindelse med synet.
Indlægaf the chicken » fre 30. okt 2009 08:44
Claus>>>> Det var da en dejlig synsmand :D - ham her nævnte også at det var ærgeligt at der ikke var et stort plastik-skjold man kunne skjule den under :wink:
Hasse>>> Ja det var såre simpelt :D
Købte 2 stk 90º bøjninger og noget jern til at lave flanger af, det tog vel 1-1½ time at få det til at passe og svejset sammen.
Har tit undret mig over at folk afmonterer det hele, har faktisk ikke set denne løsning før (men mon ikke andre har fået samme ide)
Indlægaf Claus » fre 30. okt 2009 10:14
Ja det undrer også mig...enkelt og alligevel genialt.
Indlægaf hasse » fre 30. okt 2009 15:51
Chicken skrev bl.a.:
\"...Har tit undret mig over at folk afmonterer det hele...\"
Hvad lader du sidde
og
hvad afmonterer du?
Indlægaf hasse » søn 1. nov 2009 12:01
Manglende svar på mine ovenstående spørgsmål, tager jeg blot som endnu et bevis på, at hvis man vil have en turbo -monteret eller afmonteret efter Chickenmetoden- udelukkende er et spørgsmål om den \"rigtige\" synsmand.
Et eller andet sted i bekendtgørelserne står der, at der ikke må være monteret \"ulovligt\" udstyr. Uanset at det ikke virker/ikke er tilsluttet.
Tænker overhovedet ikke på Chickens manometer.
Har gennemlæst de forskellige monteringsmanualer og vil overhovedet ikke tage stilling til, om nogle af de ting, der findes i manualerne kommer ind under begrebet \"ulovligt udstyr\".
Det kan godt være, at man visse steder i DK's synshaller kun interesserer sig for forurening (og - måske-støj), men de skal efter loven også interesserer sig for andet.
Og gør det andre steder i DK.
Fra min egen verden kan jeg nævne:
Rat,
skrå fornummerplade,
bremseslanger,
bremseskiver,
støj.
Indlægaf the chicken » man 2. nov 2009 09:44
Manifold, forrør, fuel press. regulator, manometer og olieslanger bliver på.
Det er fuldt lovligt.
Ved alle synshaller.
Indlægaf hasse » man 2. nov 2009 09:54
Og det skal vel forståes således, at \"alt det andet\" afmonteres.
