Ã…bent luftfilter
Ã…bent luftfilter
Indlægaf motorbøllen » lør 27. sep 2008 20:14
Nu gik der vist lidt drengerøv i den for den kære og ellers så tækkelige motorbølle.
Jeg var en tur ovre hos Andreas i Vissenbjerg og få skiftet starter og olie og lidt småting, blandt andet kom der et åbent luftfilter på.
Nu lyder den som en MX-5'er skal.
Præcis som hvis der sad en dobbelt 600mm Weber karburator på, når den kommer på den anden side af 4000 snoninger.
Og kombineret med standardpotten lyder det temmelig voldsomt inde i bilen.
Silvanbrøleren er hermed udkonkurreret.
SÃ¥ mangler jeg bare resten
:twisted: :P
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf Kuksi » lør 27. sep 2008 23:57
Jeg har min dobbelte Postert Tuning (Sebring) udstødning, til lige at ta' den værste larm fra det åbne filter. :wink:
Indlægaf hasse » søn 28. sep 2008 09:39
Kuksi. Afklarende spørgsmål:
\"...dobbelte Postert Tuning (Sebring) udstødning, til lige at ta' den værste larm fra det åbne filter.\"
Hvodden det?
Indlægaf Tore » søn 28. sep 2008 10:54
Hasse: Jeg tror Kuksi mener at udstødningen overdøver luftfilteret! :wink:
Indlægaf Viggoman » søn 28. sep 2008 11:18
Det burde vel samlet set give den perfekte symfoni? Fanden stå i at det ene overdøver det andet. :D
Indlægaf Kuksi » søn 28. sep 2008 13:35
Precis Tore.
Ja samlet set, så lyder det i mine øre perfekt. 8)
Men \"skægt\" som lyden ændre sig, til udstødningen bliver varm. Kold lyder den meget hård og metallisk. Mon ikke det er fordi den er fordi den er rustfri.
Indlægaf Swootech » søn 28. sep 2008 13:53
Kuksi:
Det kunne da godt tænkes. Min Larini Systems udstødning er også ret rå og snerrende når kold, men ændre sig væsenligt når den bliver varm. Sjovt at det betyder noget hvordan en bil lyder, men det gør det altså! Jeg er helt vild med den bøvsende lyd ved speederslip.
Swootech
Indlægaf Claus » søn 28. sep 2008 15:11
Hvilket filter har du monteret ?
Indlægaf motorbøllen » søn 28. sep 2008 19:02
Claus skrev:Hvilket filter har du monteret ?
Jeg fik ærligt talt ikke lige set efter hvad der står på det, jeg ved bare at den der næsten Honda S2000 lyd giver en god ratlås.
Så mangler den bare at rykke på samme måde.
motorbøllen
Indlægaf hasse » søn 28. sep 2008 19:33
Jeg tror, at min forvirring omkring denne tråd bliver større og større.
Skyldes måske fremskreden demens.
Indlægaf MrT » søn 28. sep 2008 20:02
hasse skrev:Jeg tror, at min forvirring omkring denne tråd bliver større og større.
Jeg er også lidt i tvivl om hvor honda s2000 og ratlås er kommet ind i billedet henne :o
Indlægaf motorbøllen » søn 28. sep 2008 21:07
Lyden over 4000 omdr. minder meget om en Honda S2000, så man får et ordentligt jern på. :D
Senest rettet af motorbøllen man 29. sep 2008 10:32, rettet i alt 1 gang.
motorbøllen
Indlægaf hasse » søn 28. sep 2008 21:36
Nu VED jeg, at jeg er dement.
Indlægaf motorbøllen » søn 28. sep 2008 23:57
hasse skrev:Nu VED jeg, at jeg er dement.
Du glemmer måske at lytte?
8)
motorbøllen
Indlægaf hasse » man 29. sep 2008 09:21
MÃ¥ske.
Men jeg har aldrig hørt, hvordan den lyder VED 400 RPM.
Og heller ikke, hvordan den lyder i området 400-800 rpm.
