Manifolder o2 sensor måling
Indlægaf hasse » man 4. aug 2008 14:51
Er der nogen, der har et godt bud på, hvorfor Rb's 4-1 manifold bevirker en mere \"lean\" måling af 02 signalet end JR's 4-2-1 manifold?
o2 sensoren er placeret i nogenlunde samme afstand fra 4. cylinder.
Sensoren er på begge manifolder placeret umiddelbart efter samlingen af cylindrenes rør.
o2 ledningen fra sensor til originalledning.
Gad vide, om det er derfor, at JR's er CARB imt. RB's.
Lad os udelukke fejl i o2 sensoren.
Indlægaf hasse » man 4. aug 2008 15:05
Vil lige tilføje.
Det er da egentlig mærkeligt:
Hvis o2 sensoren læser en lean blanding, skal den jo give meddelse til ECU'en om, at motoren skal have noget mere brændstof. Ikk?
Så blandingen den kommer på stoich.
Indlægaf Webmaster » man 4. aug 2008 21:54
Forskel i materialerne => forskellig varmeudvikling => forskellig virkning af 1-wire lambda sensoren ?
Løsning...... Ja den kender du :D
Indlægaf hasse » man 4. aug 2008 22:45
SÃ¥ hut jeg visker, fik du din fra Flyin ikk?
Kan den virkelig ikke \"fåes\" i DK/UK?
Indlægaf Webmaster » tirs 5. aug 2008 07:27
Jeg søgte... men fandt den ikke. Den som FM sælger er til en eller anden amerikansk standard GM model, som ikke sælges i EU.
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 09:24
Web:
Har du evt. noteret typebetegnelse/nummer/produktionsnummer på din sensor. (gemt æsken, den kom i)?
Betegnelse, nr osv. er ikke de samme i US, Eu (evt DK).
Men Bosch i DK kan muligvis hjælpe mig....hvis du har noget af det ovenstående.
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 09:56
FM skriver om deres 4-wire:
Four-wire Bosch oxygen sensor
Replacement four-wire oxygen sensor, as supplied by the factory on all 1994-05 Miatas. Requires splicing to factory wires. This four-wire O2 sensor is recommended for all Miatas equipped with FM/Link ECU for better accuracy and is included with 1.6L FM II turbo kits.
Moss europe:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
Der er da sgu' da noget, der tyder på, at det er den samme eller?
Hvornår gik MX egentlig over til wideband?????
Indlægaf Webmaster » tirs 5. aug 2008 10:06
Hvis det er en Bosch, så sikkert jo..!
Ved at de 4-wire sensorer som MX5parts sælger ikke er Bosch og i øvrigt er noget skrammel..!
Prøv at kigge i min guide, http://www.five-speed.dk/Guides/4wiresensor.htm Her står nummeret på FM sensoren. Så kan du jo kontakte Moss og høre hvad deres er for en!
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 10:24
Havde set nummeret og sendt det til Bosch DK.
Fsv. sensor fra MX5parts: Enig.
Hvornår var det, mx gik fra narrowband til wideband?
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 16:53
Det er dog ganske besynderligt. Jeg synes, at nogle indlæg er udgået!!!
Ved at checke kan jeg se, at også andre har observeret det. Om andre områder.
Sådan som jeg husker det efter at være vendt tilbage:
Viggoman oplyste, at (iht FM) mx5 gik over til wideband (på 1.8??) i 94.
Jeg spurgte i den anledning Webmaster, om han nu var sikker på, at hans 4-wire var narrow band.
Ved at lave en søgning \"heated oxygen sensor\" kom jeg frem til en Bosch side på www.bosch.com.au
http://www.bosch.com.au/content/languag ... tion_A.pdf
hvor der står, at Bosch sensorer 1,2,3 og 4 wire alle er narrowband.
Wide band er/hedder LSM 11.
SÃ¥ Web.
Det er narrowband du har (undskyld) men kan du oplyse, hvor mange watt, den bruger 12 eller 18?
Nummeret ...275 siger ikke Bosch en pind!
Indlægaf Webmaster » tirs 5. aug 2008 19:15
Ja, 4 wire er stadig Narrow band... Tror faktisk at alle modeller er Narrow band.
Forskellen er kun at 4 wiren bliver opvarmet elektronisk, hvor 1 wiren er passiv. Derfor er 4 wiren mere præcis da den hele tiden har den rigtige temperatur. Faktisk er 2 af de 4 ledere stel, 1 er signal og den sidste er +
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 20:01
Viggoman:
Har du stadig linket vedr. overgang til wide band i 94 (?)?
Indlægaf Webmaster » tirs 5. aug 2008 20:04
Måske en misforståelse... Der var også en gang hvor jeg troede at en 4 wire sensor var wide band... :oops: :oops: Men sådan bliver man jo klogere med tiden :roll:
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 20:13
Den misforståelse kom jeg ud af, da vi tidligere i andre tråde havde det oppe.
Men det er da klart, at jeg igen bliver et stort spørgsmålstegn, når det NU oplyses, at MX gik over til broad/wide band (1.8?) i 94.
Jeg vil \"bare\" sikre mig, at den sender de signaler, den skal, til stock ECUen.
For gør den ikke det, er den - måske - i open loop hele tiden.
Når FM kommer ind på montering af 4-wire på tidligere modeller er det -især? - i forbindelse med montering af deres forskellige motorstyringsmoduler (Gider ikke (beklager) slå navnene op på FM).
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 20:18
Det letteste for os andre Web, er selvfølgelig, hvis du måler på din 4-wire.
Du behøver ikke gå ud for at gøre det nu!!.
Vent til solen står op!!
Den står op ca. 5.30, så det er vel lyst nok ved 5 tiden.
