Temperatur-Power Wrap
Indlægaf hasse » tors 27. sep 2007 14:24
Der er jo flere andre tråde om temperatur i motorrummet.
Men jeg laver altså en ny.
Har i dyre domme købt en portion Power Wrap.
Kører med en 4-2-1 manifold JR.
Har viklet manifolden ind i Power Wrap ned til det sted på manifolden, hvor den bliver til 2 (har ikke været under vognen).
Før Power Wrap:
Kørte 5 km (motor altså knap nok varm).
Temperaturen i motorrummet ved koblingscylinder 64 c.
Udetemperatur 13 c.
Efter power Wrap:
Kørte 5 km (motor........).
temperaturen i motorrummet samme sted 52 c.
Udetemperatur 19 c.
Tror faktisk, at jeg er lidt skuffet.
Og dog.
Uden er temperaturen 5x så høj
Med 2,8 x så høj
Og varmen bliver inde i udstødningen.
Jeg mener jeg et andet sted havde målt en motorrumstemperatur i 70'erne (kan ikke huske/ved ikke efter hvor lang kørsel), så mon ikke indehavere af indsugningsfiltre bag i motorrummet vil have glæde af dette rumfartsteknologimateriale?
Det er en ordentlig portion, man køber, og jeg vil mene, at der er nok til 2 mx5'ere. Nej jeg vil ikke af med det overskydne.
Indlægaf Kuksi » fre 28. sep 2007 00:04
Har godt tidligere læst om dette trick. Det ser spændende ud.
Hvor mange meter var der i pakken, 15m ? (Jeg har også 4-2-1)
Nu ved jeg ikke hvor du har handlet og hvad du har givet for det. Men en søgning har ledt mig frem til Carlab. Syntes ikke prisen er helt ved siden af.
http://www.carlab.dk/shop/productlist.asp?Id=10073
Det findes i både hvid: Varenummer: CL160920
og sort udgave: Varenummer: CL160921
Hører gerne mere om din og andres erfaring, med dette produkt.
Indlægaf hasse » fre 28. sep 2007 09:05
Mit:
Power Wrap fra DOT-E.
Min \"portion\" indeholdt 4 ruller af ca 4 meter. Bredde 5 cm
Har brugt ca 2 ruller (mangler lidt-skal under vognen).
Pris 999,-
Købt Carshoppen, Helsingør.
Kuksi:
Dit indlæg med henvisninge til Carlab er interessant: Er Power Wrap \"blot\" Power Wrap?
Der er ikke nogen materialebeskrivelse (det skal der vist være efter lovgivningen) i min portion.
Prisforskellen på f.eks. 15-16 meter bredde 5 cm. indicerer (forhåbentlig) noget andet. SÅ meget tror jeg ikke, man bliver taget et vist sted.
DOT-E produkt. kr. 999,- >< Carlab 529,-
Jeg tog lige et andet opslag på nettet. Det viste nogenlunde samme pris, som jeg har givet.
Og een ting er, at produkterne kan tåle xx celcius. Noget andet er isoleringsevnen. Og DOT-E isolerer ihvertfald.
Indlægaf hasse » fre 28. sep 2007 12:31
Blot til orientering.
Er nu færdig med beklædningen.
Har ialt brugt 3 ruller af ca 4mx5.cm
Men NU ligner manifolden også en 4 armet blæksprutte efter udskrivning fra skadestuen.
Indlægaf hasse » fre 28. sep 2007 13:04
Jeg forespurgte Carlab om prisforskellen og fik at vide, at det var den pris de mente, det skulle sælges til.
Efterfølgende spurgte jeg:
\"Vil det sige, at de 2 produkter er lavet på samme måde og af samme materialer?
Jeg er ikke klar over, om navnet â€
