Min udstødning snøfter
Indlægaf Claus » søn 23. sep 2007 17:46
Min bagerste Ramus potte er begyndt at snøfte lidt - jeg har ikke checket hvor det kommer fra, men har en ide.
Hvis nu jeg skal ud og investere, hvilken bagpotte anbefaler i og hvis man alligevle skal have pungen op, måske man skulle investere i en komplet rustfri udstødning, incl. manifold eller ?
Gode ideer og erfaringer modtages gerne.
Indlægaf Swootech » søn 23. sep 2007 20:05
Hmm, hvad vil det sige at en udstødning snøfter?
Anyway, jeg har i sidste uge selv sat en ny udstødning og mellemrør på min MK2.5 1.8'er. Jeg har valgt en fra Larini Systems.
Delene
Monteret
Pasformen er fin og det eneste lidt besværlige ved monteringen var at jeg måtte afmontere noget af undervognsafstivningen for at kunne skifte mellemrøret. Så er der lyden...den lyder fedt når den får gas over 3000 omdrejninger og siger ikke noget særligt ved konstant fart. Under 3000 omdrejninger og især ved igangsættelse synes jeg dog lyden er lige voldsom nok i form af en dyb brummen også selvom man er forsigtig med gassen. Når den er varm er det noget bedre og den er også blevet lidt mere afdæmpet af de første 200km, men jeg synes stadig den er lidt for larmende. Så jeg håber forsat at den bliver lidt mere afdæmpet med de næste par hundrede km og hvis ikke vil jeg nok prøve at sætte det originale mellemrør på igen da det har en ekstra lille dæmper.
God jagt!
Senest rettet af Swootech man 24. sep 2007 07:08, rettet i alt 1 gang.
Swootech
Indlægaf Webmaster » søn 23. sep 2007 22:48
Jeg har lige monteret Racing Beat manifold og udstødning (Flyin Miata Cat).. Den lyder fantastisk, uden at larme for meget og det virker som om den rykker væsentligt bedre end før (standard potte og JR 4-2-1 manifold). Min er naturligvis en 1,6 - men det er klart mit indtryk (også efter at have læst en del på miata.net) at Racing Beat er varen.... Det passer i hvert tilfælde perfekt og virker som noget kram. Syntes dog at systemet virker en smule tungt. www.racingbeat.com
Jeg købte mit hos www.m5mad.com , som var billigst med fragt. Alternativt så kig lidt hos http://www.good-win-racing.com/ . Her er der gode beskrivelse af de forskellige systemer.
Som jeg husker det kører \"Piphesten\" med hele Racing Beat halløjet monteret i hans Jubi og er temmelig tilfreds med løsningen!!
Indlægaf Swootech » man 24. sep 2007 07:22
Jeg kiggede også meget på Racing Beat's udstødning da det har fået gode anmeldelserfor solid konstruktion, men jeg er altså ikke meget for det synlige indre rør i enden af udstødningen. Kan du se om \"end tip\" kan skiftes uden at gå amok med vinkelsliber og svejseflamme?
Det kunne være lidt sjovt at mødes og sammenligne lyden af et par forskellige systemer.
Swootech
Indlægaf altid6 » man 24. sep 2007 07:41
Jeg har sat I.L.motorsports dobbelt udstødning på. Kan købes både hos I.L. og MX5parts. Den lyder godt og ser godt. Er i rustfri stål op til catten. Da der er dobbelt udgang, kræver det at kofangeren skal tilpasses lidt, men ikke det store problem.
Billede. Er på tilbud hos MX5parts nu for 349£
Indlægaf Webmaster » man 24. sep 2007 07:51
Swootech skrev:Jeg kiggede også meget på Racing Beat's udstødning da det har fået gode anmeldelserfor solid konstruktion, men jeg er altså ikke meget for det synlige indre rør i enden af udstødningen. Kan du se om "end tip" kan skiftes uden at gå amok med vinkelsliber og svejseflamme?
Synlige inderrør??? Det har jeg sku ikke lagt mærke til.. Syntes faktisk af "rørhalen" klart er en af de pænere. Må lige kigge efter en gang til i aften!
Indlægaf Swootech » man 24. sep 2007 08:06
Webmaster, jeg troede vi snakkede om den her: http://www.racingbeat.com/photos/56461a.jpg
Kan du eventuelt tage et billede af rørhalen på den du har?
Swootech
Indlægaf hasse » man 24. sep 2007 09:37
Det med \"snøfte\" er jeg ikke rigtig klar over, hvad er. Men det er vel utæthed.
Inderrørets dimension ift. rørhalen er jeg med på. Har JR og rørhalen er overdimensioneret ift. \"inderrrøret\". Visuelt blær. Man skal dog ned på knæ - næsten - for at se det.
Jeg har JR hele vejen igennem og er tilfreds. Har ikke prøvet andre, så mit erfaringsmateriale er ikke så stort (skifter ikke udstødning som underbukser). JR er sikkert ikke så aktuel, da JR åbenbart er kørt af banen.
Så den sælges vist kun af firmaer, der har opkøbt lager.
En blank manifold som WEBs, er utrolig flot og lækker at se på.
JR's bliver mat med tiden.
Et lækkert motorrum slår jo næsten alt. Vil man have det bedste ud af manifolden, bør den pakkes ind i Power Wrap. Det hjælper både med at holde varmen i manifolden/udstødningen og forhindre varme til motorrummet.
Og så er det ligegyldigt om den bliver ved med at være blank.
Efter min opfattelse skal der kigges efter, om manifolden er behandlet indvendig på en eller anden måde - for bedre flow.
Og skal det være en 4-2-1 eller 4-1 manifold? Det har betydning for manifoldens sugeevne- ja I læste rigtigt! Undertryk i manifolden hjælper med at tømme og fylde cylindrene.
PS. Claus.
Jeg er lettet over, at du overvejer at tage pungen op og ikke ud.
Indlægaf Webmaster » man 24. sep 2007 11:48
Swootech skrev:Webmaster, jeg troede vi snakkede om den her: http://www.racingbeat.com/photos/56461a.jpg
Yeps det er den. Kan godt se hvad du mener, men jeg har faktisk slet ikke lagt mærke til den detalje du kommenterer!
Indlægaf Johansen » man 24. sep 2007 19:55
Jeg er meget tilfreds med min Borla potte i kombination med K&N Typhoon intake. Men jeg ville dog ønske der var lidt mere ferrari vræl i stedet for brøl over den.
Synes dog idéen med sammenligning af udstødningslyde var en rigtig god idé. Skal vi ikke mødes en dag? Kunne godt tænke mig at høre jeres udstødning.
NB 1,8 Sport 2001 Sunlight Silver Metallic
Johansen
Geografisk sted: København
Indlægaf Webmaster » man 24. sep 2007 20:02
Johansen skrev:...Synes dog idéen med sammenligning af udstødningslyde var en rigtig god idé....
God idé - Lad os danne en tråd om dette emne... http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtop ... =6662#6662
FM cat hos mx5mad.com??
Indlægaf poulsen » ons 31. okt 2007 12:01
Jeg leder og leder men kan ikke finde Flyin´s cat på deres hjemmeside....er jeg blevet blind før tid??
Har bestemt mig for at købe racing beat´s header og udstødning samt FM´s cat....har hørt \"nogen\" sige god for dette set-up, så det må prøves! :)
Hvordan er det at montere? nogen erfaringer??
Poulsen :)
poulsen
Tilmeldt: fre 8. apr 2005 12:53
Geografisk sted: Nordlædervest
Indlægaf Webmaster » ons 31. okt 2007 14:28
Tja,... jeg kører med det og har selv installeret det... og det virker bare..!! Flytter til daglig papir og stikker mig på clips :roll: men har selv monteret det hele ved hjælp af simpelt håndværktøj nede ved kantstenen...
FM kat findes lige her: http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %201990-93
Indlægaf Webmaster » ons 31. okt 2007 14:30
Grundet den ekstra varme fra RB manifolden, vil jeg samtidig anbefale JR CAI indsugning... du får ikke flere HK, men undgår at miste HK p.g.a. varme..!
Indlægaf Danny » ons 31. okt 2007 19:18
Og installer manifolden med gummihandsker på!
Jeg laver ikke gas, jeg glemte det nemlig selv. Og det resulterede i at mine fedtfingre blev til blå mærker på manifolden da den første gang blev varm og de er svære at polere væk.
Men du bliver glad for den, den er så smuk :P
