Olietemperaturmåler
Olietemperaturmåler
Indlægaf hasse » man 17. sep 2007 17:21
Hvis I skulle gå med tanker om at købe så'den en måler, skal I IKKE købe prosport ( JA! Thansen ) med røgfarvet glas.
Baggrundslyset er ad helvede til. Og hva' f...skal man bruge 4-5 forskellige belysningsfarver til? ( \"sagde\" jeg Thansen???)
Ingen af dem er gode i dagslys og det røgfarvede glas medvirker til, at den praktisk taget er ulæselig i dagslys.
Og hvad skal man så bruge den til? Tja.
Temperaturen sammenholdt med trykket sige jo noget om motorens \"sindstilstand\".
Herunder hvornår den har opnået driftstemperatur.
For een ting er, at kølertemperaturen er kommet op på \"normal\" men det er jo ikke det samme som, at olien er kommet op, hvor den skal være, før der trykkes til.
Indlægaf Claus » man 17. sep 2007 17:43
Jeg har smidt det i center konsollen som du kan se lige i starten af denne video, det spiller perfekt - har ur, olie temp og udendørs temp.
Kan ikke undvære olie temp måleren, det er mit primære ur og perfekt at vide hvornår bilen er driftvarm så man kan presse den lidt mere...ofte efter 10km alm kørsel er den driftvarm...
http://www.youtube.com/watch?v=3DpMNw1jpss
Indlægaf hasse » man 17. sep 2007 19:06
Godt nok (huskede du tommelfingerens placering, når du gik i 3.??)
Fsv. angår instrumenterne har jeg de originale skiver altså sorte.
Og tror, at jeg beholder den farve. Men hvidt er sg'u godt så hvem ved?
Derfor valgte jeg sort. At den var SÃ… SORT, vidste jeg ikke.
Jeg har så placeret AFR og olietemp. i en A-pillar (til 2 instrumenter) på venstre sprods.
Jeg har jo tidligere \"efterlyst\" en bundprop med indre 1/8 NPT.
Men fik en anden placeringside:
Jeg har for lang tid siden placeret oliefilteret på \"ildvæggen\" ved sprinklerbeholderen (venstre side set forfra). Remoteløsningen.
Har så gjort det, at føleren til olietemp. er placeret/monteret \"i et dertil boret hul i oliefilteradapteren\"- indgangen.
Har så tætnet det med en Plastic Padding chemical Metal og ovenpå en gang do.do Glasfiber Spartchel.
Og det \"ser ud\" til at være ok. (7,9,13).
Men det er måske nok lidt risikabelt.
Nok kan man løfte figurene i nildalen med Plastic Padding/Araldit.
Men har endnu ikke set en reklamefilm/reklameindslag, hvor de har monteret en mazdaføler i oliefilteradapteren. Det kommer sikkert!!.
Tror nu nok, at jeg montere føleren i bundkars\"proppen\", hvis det lykkes mig af skaffe en i DK. Eller hvis/når jeg bestiller en from abroad.
Indlægaf hasse » man 17. sep 2007 19:19
Jeg vrøvler (det må være al den whiskey i min tobak).
Instrumenterne er placeret i en gaugepod (2 instrumentudgaven) fra Flyin (IKKE fra Thansen!!)
Indlægaf KjaLLe » man 17. sep 2007 21:40
Skal jeg bare købe sådan en her: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... e67df7d414
Og så et temp-ur, for at kunne måle olie temp.?
Indlægaf hasse » man 17. sep 2007 23:19
Det vil jeg ikke udelukke.
Man skal bare sørge for, at IL's føler har samme specificationer som den, der følger med eller skal med det olie-temp-ur, man køber. Il bør kunne oplyse følerens specificationer.
F.eks. har Prosports føler en modstand på 32-925 ohm.
Det er vel overflødigt at oplyse, at hverken Thansen eller Hifispeed ikke anede en pind om det.
Fik det oplyst fra producenten prosportgauges.
Da det er noget i den retning, jeg selv er ude efter, mailer jeg.
Så har IL også noget at beskæftigige sig med i morgen tidlig.
Indlægaf KjaLLe » tirs 18. sep 2007 07:06
Super, skriv endelig hvad de svare tilbage..
Har kigget lidt på dette ur: http://hifispeed.dk/shop/dts-olietemper ... 0997p.html
Tror det ville passe godt ind :)
Indlægaf hasse » tirs 18. sep 2007 07:21
Så lige mail igennem før jeg skal ud og slå til bold(e?).
NB OBS.
Det er nemlig DEN du IKKE skal købe...efter min opfattelse.
Hvis det skal være her og nu:
Thansen har altså en anden med hvid skive:
\"Sportinstrument\"
http://thansen.dk/products.asp?c=124286 ... 1199147582
I den \"pakke\" medfølger en masse \"mesingkrams\" til monteringen.
Kan ikke huske, om der også var en bundprop med indbygget føler (tror det næsten ikke).
NB OBS.
Det er nemlig så'den en du IKKE skal købe...efter min opfattelse.
\"Sportinstrument\"
Indlægaf Claus » tirs 18. sep 2007 17:53
Eller denne side hvor de også har de microprocessor styrede ure fra Osiris :
http://www.mimousa.com/home.asp?dir=prodsexp&sub=42
http://www.top-gauge.com/pics/Osiris/index.htm
http://www.uniq-import.dk/produkter/?v=008-065-00000002
Eller andre målinger ganske enkelt via et OBD II stik..hmm, har en miata det - ja naturligvis :D
http://www.uniq-import.dk/produkter/?v=008-018-00098426
Indlægaf hasse » tirs 18. sep 2007 18:33
Dette er svaret, jeg har fået fra IL. Siger mig ikke en pind.
Jeg spurgte om modstanden.
This transmitter only works with vdo oil temperature gauge
Indlægaf hasse » tirs 18. sep 2007 18:49
VDO er vist et mærke, så må interesserede finde ud af modstanden.
http://www.siemensvdo.dk/home
Indlægaf KjaLLe » tirs 18. sep 2007 21:03
hasse skrev:Dette er svaret, jeg har fået fra IL. Siger mig ikke en pind.
This transmitter only works with vdo oil temperature gauge.
Ja VDO er et mærke.. http://www.siemensvdo.com/products_solu ... -gauge.htm
Så er spørgsmålet bare hvor man kan købe sådan en fætter henne af :?:
Indlægaf Kuksi » tirs 18. sep 2007 21:46
Et herligt gensyn med de gamle VDO instrumenter :)
Ja sådan så de også ud for 26 år siden, da jeg arbejdede med instrumenter ved Bosch Servicecentert i Esbjerg.
Det er rigtigt at følerens data (ohm værdi) skal passe til instrumentet.
Bosch og Siemens er jo sammen i dag, så jeg vil da tro at Bosch centeret (det der ligger ud til Grenåvej) enten har, eller kan skaffe følerne.
Men husk lige at spørge om prisen først!
Indlægaf KjaLLe » tirs 18. sep 2007 22:01
Fandt en shop der sælger de VDO målere, godt nok fra Holland men hva fanden..
Bestilte lige sådan et her: http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=127
Kostede 524 danske kroner med forsendelse og moms.
SÃ¥ nu skal jeg bare have bestilt konsol og sensor fra I.L. :wink:
EDIT: Mht. strøm, skal jeg så ikke bare nappe det var radio'en, den er jo kun aktiv når der er tænding på bilen, og det skal måleren jo også være..
