Bagtøj på en NA. 1.6>1.8?
Indlægaf KjaLLe » lør 1. sep 2007 17:52
Hej..
Tror desværre mit bagtøj er på trapperne til at give op.
Når jeg nu skal have et nyt på, kan jeg så med fordel smide et på fra en 1.8'er, eller evt. et med spær?
Er også åben for andre gode forslag ;)
På forhånd tak..
/Kim
Indlægaf KjaLLe » tirs 4. sep 2007 19:49
SÃ¥ er der bestilt nye dele hjem.. :)
Fandt ud af at man skal skifte kardan og trækaksler for at kunne bruge klumpen fra en 1.8.
Så nu er der bestilt klump, trækaksler og kardan fra en 1.8 årgang ´01 som har kørt 21.000km.. Og ved samme lejlighed blev der lige bestilt 1.8 kobling, og et lettet ACT svinghjul.
Og når der nu alligevel skal rodes med undervogn ryger min komplette Koni undervogn samt stabilisatorer også på :)
Og sidst men ikke mindst 4 nye dæk..
Glæder mig HELT vildt...
Indlægaf Tobster » tirs 4. sep 2007 21:13
Lad os endelig høre hvordan denne konvertering går.... :)
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf Kuksi » tirs 4. sep 2007 21:54
Det lyder lækkert, kan godt forstå du glæder dig helt vildt! 8)
Det bliver som at få en ny og bedre bil, med den undervogn.
Hvor har du handlet bagtøj, og vil du oplyse hvad det kostede dig?
Det er jo næsten nyt med så få km. :D
Indlægaf KjaLLe » tirs 4. sep 2007 22:21
Bagtøjet er noget Andreas har skaffet.. Prisen er 14.000kr for sådan en omgang!
Skal nok skrive når der sker mere :)
Wee jeg glæder mig 8)
EDIT: Havde da nær glemt at jeg også bestilte K&N Filterindlæg, Oil Catch Tank, Klare Sideblink og en ny gear pose... Kunne jeg jo lige så godt nu der alligevel skulle bestilles fra I.L.
Indlægaf KjaLLe » fre 21. sep 2007 17:33
Så er bagtøjet monteret og det spiller bare max.. Det var sq dejligt at slippe for alle de træls lyde det gamle bagtøj kunne sige :)
Indlægaf Kuksi » fre 21. sep 2007 19:20
En ting er at lydene er forsvundet, det var vel det der satte det hele igang.
Men vi vil da vildt gerne vide hvordan du oplever køreegenskaberne med din nye undervogn 8)
Indlægaf KjaLLe » fre 21. sep 2007 22:38
Da der blev skiftet undervogn blev der også monteret stabilisatorer i undervognen både for og bag, samt en tårn stabilisator i motorrummet.. Hvilket jo også har lidt at sige.
Og bilen er simpelthen blevet sygt lækker på vejen.. Der er virkelig kæmpe forskel at mærke fra den gamle undervogn. Den er blevet noget hårdere at køre i, lidt mere end jeg havde fostillet mig, men det gør efter min meningen ingen ting da den er blevet rigtig lækker og kontant i sving mm. så lige nu kan jeg slet ikke vente til det bliver sommer igen så jeg kan komme på bane..
Men sådan en justerbar koni undervogn kan virkelig anbefales.. Nøøj det er guf :twisted:
Og mht. til bagtøjet er sådan et nyere 1.8 bagtøj jo gearet på en lidt anden måde, så den er blevet lidt højere gearet, men det er nu faktisk ganske lækkert at køre med, og hvis der engang skulle rives lidt flere hk ud af maskinen er det måske også en fordel med en lidt højere gearing. Eneste lille minus er dog fejlvisningen på speedo, køre jeg 60km/t på mit speedo køre jeg ca. 72km/t målt med GPS..
Indlægaf Tobster » lør 22. sep 2007 21:54
Hvor mange km havde det gamle bagtøj kørt eftersom det skulle skiftes ud?
Det er da noget af en udskrivning...
Tobster
Indlægaf KjaLLe » søn 23. sep 2007 01:32
Jamen bilen har kun kørt 106.000km og ligeledes havde bagtøjet.. Men jeg var jo nok lidt for hård ved det, eller så var jeg bare uheldig?
