Olietemperaturmåler
Indlægaf And » tors 6. maj 2010 13:05
jepperimmen skrev:
And skrev:Din søgning virker umiddelbart ikke hvis det var nogle bestemte ure du ville vise frem?
Mit ur med sort baggrund virker godt, også med toppen nede. Det er IKKE med tonet glas (black-face) - i sollys kan man INTET se på disse!
Links virker fint hos mig?
Urene er udvalgt fordi de passer med mine originalinstrumenter og midterkonsol. Sort vil ikke passe ind. Lyset er rødt i både instrumeter og Alpine'en, ligesom det originale:
Dette link fører til i søgeside for mig, ikke noget specifikt udvalg. http://autometer.com/cat_gaugesearch.aspx?pg=1
Jeg glemte du havde hvid baggrund i instrumenterne - det har jeg jo ikke med NA modellen. Men mit hovedbudskab var bare at du ikke skulle vælge de ure hvor glasset bliver mørkt ved afbrydelse, du kan se bjælde på dem i sollys.
Rød er en fin farve belysning, det er også den jeg bruger på min Alpine radio og olietemperatur uret. Resten af belysningen er grøn, men jeg overvejer stærkt at konvertere det hele til rød - det er en behagelig farve når det er mørkt. Lidt off topic!
Indlægaf jepperimmen » tors 6. maj 2010 21:05
Det skal vist være denne:
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=4057
Jeg fik følgende svar fra producenten:
This unit will be out hopefully in June or July of this year. This has a similar appearance to the Pro wideband with half of the LEDs for tha bar graph display. It operates at a fixed ratio so it is limited to petrol applications. This unit is expected to be in the area of $220 retail when released.
SÃ¥ samlet bliver det disse tre (dyrt men dejligt):
BilledeBilledeBillede
Indlægaf Kuksi » tors 6. maj 2010 21:45
Jeg ville gå efter et analogt AFR ur. De tal i displayet vil \"flimre\" op og ned, og virke generende på mig.
http://autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=4066&sid=11
Samtidig ville jeg gøre alt for at holde mig til enten \"full sweep\" eller \"short sweep\". Altså ikke blande typerne, da visernes placering er forskellig. (men kan godt se at det måske er pga. °C i stedet for F du har valgt sådan)
Indlægaf jepperimmen » tors 6. maj 2010 21:54
Kuksi skrev:Jeg ville gå efter et analogt AFR ur. De tal i displayet vil "flimre" op og ned, og virke generende på mig.
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... 066&sid=11
Samtidig ville jeg gøre alt for at holde mig til enten "full sweep" eller "short sweep". Altså ikke blande typerne, da visernes placering er forskellig. (men kan godt se at det måske er pga. °C i stedet for F du har valgt sådan)
GOD pointe - takker og bukker - ja, det skal da være analogt.
Ja, deværre er der ikke full sweep med °C
Indlægaf hasse » tors 6. maj 2010 22:13
Enig med Kuksi.
De der LED lys i kanten, synes jeg kun erflimmer, som du/vi ikke kan briuge til noget. De fiser bare frem og tilbage.
Havde oprindelig selv et tilsvarende \"flimmer LEDS\" fra- vist nok Miatamania.
Det udskiftede jeg til analogt med viser.
Og som Chicken også har været inde på et eller andet sted, kan det faktisk også bruges som en form for instrument til at vise aktuelt benzinforbrug.
Indlægaf jepperimmen » tors 6. maj 2010 22:18
I har ret drenge - Nyt layout (farver og størrelser er naturligvis ens i real life):
Indlægaf jepperimmen » tirs 11. maj 2010 12:06
Jeg går efter ovenstående løsning og har igangsat indkøb 8)
MEN Andreas gjorde mig i går opmærksom på en anden mulighed som absolut også ser meget interessant ud: http://www.zeitronix.com/ Den forhandles af IL Motorsport og med standard display ser den både pæn og diskret ud.
Med de rigtige sensorer kan den klarer det meste:
Wideband Air Fuel/Ratio, Lambda, Boost-Vacuum, RPM, Throttle Position, Exhaust Gas Temperature, Fuel Pressure, Water Temperature, Oil Temperature, Air Intake Temperature.
Indlægaf And » tirs 11. maj 2010 21:07
jepperimmen skrev:Jeg går efter ovenstående løsning og har igangsat indkøb 8)
Jeg kan godt lide det simple i løsningen med tre ure som var første udkast.
Tekniknørden i mig bliver dog ganske tændt af mulighederne for udbygning med flere sensorer i den "alternative" løsning! Min personlige favorit i den boldgade er dog stadig ure fra denne producent. http://www.plxdevices.com/
Indlægaf jepperimmen » tirs 11. maj 2010 22:01
And skrev:Tekniknørden i mig bliver dog ganske tændt af mulighederne for udbygning med flere sensorer i den "alternative" løsning! Min personlige favorit i den boldgade er dog stadig ure fra denne producent. http://www.plxdevices.com/
Smart funktionalitet, men det ligner altså et omrejsende tivoli :wink:
