Olietemperaturmåler
Indlægaf jepperimmen » tirs 20. apr 2010 21:18
Ny overvejelse: Søger en diskret montering og er derfor på jagt efter et lille fladt digitalt display, der kan monteres bag rattet og foran original instrumenterne.
Gerne et multinstrument der indeholder olietemp og boost. Olietemp er must.
Synes alt jeg finder er runde instrumenter og ikke multi - GODE IDEER???
Indlægaf And » tirs 20. apr 2010 21:38
Skal det være rigtigt liret - så var disse instrumenter en mulighed. Jeg synes de er fede! http://www.plxdevices.com/imfd.html - Ja de er runde... men gadget-faktoren er HØJ :)
Alternativet kunne være et ScanGauge instrument. Men du skal jo selv støve sensorer op til de instrumenter du vil have i f.eks. olietermometeret!
http://landberg.dk/group.asp?group=529
Indlægaf hasse » tirs 20. apr 2010 21:55
Jepperimmen:
Jeg synes, at du skal \"gemme\" placeringen mellem rat og org. urene til en digital RPM-måler, der samtidig kan advicere om, hvornår det er tid at skifte gear.
Til olietemp- og boostur og evt. andre ure, synes jeg, at du skal kigge på en A-pillar (feks. fra Flyin) med plads til 2 eller 3 ure.
Har selv en med plads til 2 (AFR og Oiltemp.), som er placeret på venstre stolpe.
Er slet ikke tosset.
De der A-pillar kan også fåes/købes andre steder----sæføli'
Indlægaf jepperimmen » tirs 20. apr 2010 22:07
hasse skrev:Til olietemp- og boostur og evt. andre ure, synes jeg, at du skal kigge på en A-pillar (feks. fra Flyin) med plads til 2 eller 3 ure.
Det var også min oprindelige tanke, men jeg vil foretrække en mere diskret montering. Jeg synes det bliver lidt voldsomt med alle de ure og min tanke med bilen er, at den får alle de bedste stumper, men den skal stadig fremtræde relativt neutral.
Derfor vil et lille digitalt display være ideelt.
Indlægaf hasse » tors 22. apr 2010 09:04
Jepperimmen:
Jeg kan kun følge dig mht. det med neutralt udseende.
Personligt synes jeg ikke, at en A-piller gauge holder er outreret.
Ok. Billledet kunne godt være bedre, men prøv lige at ta' et kig på min \"indmad\". På et af billederne på min under \"Galleri\".
Og RPM'eren er jo ikke særlig dominerende. Omkring 2-2,5 cm. i diameter.
Indlægaf jepperimmen » ons 28. apr 2010 09:02
hasse skrev:Billledet kunne godt være bedre, men prøv lige at ta' et kig på min "indmad". På et af billederne på min under "Galleri".
Er det den her du har monteret? http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=77254
Hvor meget af udsynet forsvinder?
Kan du tage et par godt billede og sende/ligge på forum? Er interesseret i hvor "påklistret" vs. originalt samlingerne mellem A-stolpen og instrumenthuset ser ud. Takker!
Indlægaf hasse » ons 28. apr 2010 11:26
Det er \"2'eren\".
Kan ikke tage nogle ordentlige billeder.
Deres billede er ikke så godt:
Når pod'en er monteret, har skiverne den helt rigtige vinkel ift. aflæsning.
Og uden at genere udsynet.
Jeg har moneret min helt ned mod \"hylden\".
Så er den i klemme forneden og så lige en skrue foroven.
Og tro mig:
Der er intet påklistret og den passer fortræffeligt til det øvrige.
Er du ligeså - næsten - utålmodig som jeg er, har de den vist også i UK og mener også, jeg har set den på sites her i DK.
Om det så er præcis den samme, kan jeg jo ikke vide.
Indlægaf jepperimmen » ons 28. apr 2010 21:14
Hasse: Mange tak for input! Og det er bestemt en mulighed, men det er sgu hårdt at være perfektionist - og nu har jeg fået en ny ide. Nedenstående er specialbygget til en NC'er, men det burde også være muligt til NB.
Det er et relativt lille stykke plastik der skal bygges om og der er frigang nok ved handskerummet - Nogen der ved hvem man skal have fat på for at bygge sådan en løsning i det midtjyske (jeg tænker nogen der er vandt til at bygge store stereoanlæg)??
Indlægaf hasse » ons 28. apr 2010 21:33
Spørgsmålet er - også -, om man vil undvære de to miderste luftudtag.
For så er det da oplagte steder at placere instrumenter.
OGSÅ på de andre modeller.
Indlægaf jepperimmen » ons 28. apr 2010 21:53
hasse skrev:Spørgsmålet er - også -, om man vil undvære de to miderste luftudtag.
Det vil man ikke - jeg kørte hjem i dag med kluden nede og det er rart at kunne sprøjte noget varmt luft ud til kolde fingre og krop indtil den der globale opvarming snart får taget sig sammen og kommer i gang..
Indlægaf motorbøllen » ons 28. apr 2010 22:51
Jeppe:
Er der ikke noget med at du har forbindelse til Hartmann DTC teamet?
Hvis du vil have digitalinstrumenter er Stack vist de bedste du kan få, og er vist efterhånden bygget i mangen en racer herhjemme.
Tjek evt annoncerne på forsiden af rallyinfo.dk.
Der er en fane fra Bruno Hansen Motorsport og han har Stack instrumenter med datalogger og det hele. Det eneste der mangler er speedometer, men det kan vist godt tilpasses en MX-5 hvis man kender de rigtige.
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf And » tors 29. apr 2010 06:39
jepperimmen skrev:Hasse: Mange tak for input! Og det er bestemt en mulighed, men det er sgu hårdt at være perfektionist - og nu har jeg fået en ny ide. Nedenstående er specialbygget til en NC'er, men det burde også være muligt til NB.
Hej Jeppe
Er du sikker på den løsning du linker til er den rigtige - jeg mener helt oprigtigt, når du selv skriver du er perfektionist. Her rammer tanken mig, er det så ikke forkert at instrumenterne sidder på et sted hvor du skal have øjenene temmeligt langt væk fra dit udsyn i køreretningen?
Lige nu har jeg mit olietermometer monteret på prøve nede under radio'en og jeg er lidt småirriteret over at det er så langt væk fra mit normale udsyn.
Personligt er jeg mere tilhænger af en PERFEKT integreret A-stolpe holder. Den råber heller ikke mere op i kabinen end to ure på siden af midterkonsollen.
Indlægaf jepperimmen » tors 6. maj 2010 10:19
Det udvikler sig.... Det bliver dyrt at få opbygget en løsning i glasfiber.
Ny ide: Udskift den originale 2DIN enhed og installer disse stumper (Ja, det bliver også dyrt..):
http://www.alpine.dk/products/details/c ... 882ri.html - rød belysning
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=78130 - spraymales alu/sølv
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=3149
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=3468
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=4057
og så må jeg vel hellere spørge teknik-folket: Hvad er det jeg skal bruge info om air/fuel blandingen til (ud over at jeg med ovenstående løsning har plads til 3 ure) og hvilken af disse 4 skal jeg vælge? http://autometer.com/cat_gaugesearch.aspx?pg=1
Indlægaf And » tors 6. maj 2010 10:32
jepperimmen skrev:Det udvikler sig.... Det bliver dyrt at få opbygget en løsning i glasfiber.
FED Head unit - har du brug for CD ellers overvej at drop den og kør ren ipod integration (og styring gennem din HU, det kan den valgte også!). Det er løsningen jeg har og min IPOD er skjult i handskerumme og kommer kun frem når jeg kobler den fra for at tage den med mig.
Din søgning virker umiddelbart ikke hvis det var nogle bestemte ure du ville vise frem?
Mit ur med sort baggrund virker godt, også med toppen nede. Det er IKKE med tonet glas (black-face) - i sollys kan man INTET se på disse!
Indlægaf jepperimmen » tors 6. maj 2010 12:12
And skrev:Din søgning virker umiddelbart ikke hvis det var nogle bestemte ure du ville vise frem?
Nej det gør det vist ikke... Hvilket af disse:
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=4066
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=3604
http://autometer.com/cat_gaugedetail.as ... h&gid=3083
Urene er udvalgt fordi de passer med mine originalinstrumenter og midterkonsol. Sort vil ikke passe ind. Lyset er rødt i både instrumeter og Alpine'en, ligesom det originale:
