Turbo- Flyin
Indlægaf hasse » ons 4. nov 2009 14:55
Chicken:
Du er jo ikke en chicken.
Så du har nok prøvet at køre med et meget større ladetryk - uden vandkøling.
Kan du huske, hvordan vandtemp-uret reagerede ?
Jeg mener iøvrigt, at det er under Greddy monteringsmanualen - eller er det Flyin's ?-, der står, at man ikke skal/bør køre med boost mere end 30 sek.
Indlægaf And » ons 4. nov 2009 15:16
Lidt turbo-faq jeg lige faldt over.
Gennemgår en del emner på et let læselig facon.
http://miataturbo.wikidot.com/
Indlægaf the chicken » ons 4. nov 2009 15:22
Selvfølgelig kører jeg ikke med højere tryk.
Boost i kun 30 sek? hvad snakker du om?
Indlægaf hasse » ons 4. nov 2009 15:29
\"\"\"Section 19: General Rules of Operation
Do not apply maximum boost for more than 30 second durations.\"\"\"
Indlægaf altid6 » ons 4. nov 2009 15:47
Fed side And :wink: . Der forklare en del og ikke mindst om at man skal passe på de der billige ebay turbo sæt. Kvalitet koster, sådan er det bare.
Indlægaf hasse » ons 4. nov 2009 15:51
Do do.
Indlægaf Viggoman » ons 4. nov 2009 18:53
hasse skrev:Til nørderne...noget jeg fandt på nettet:
Temperatur er lig med tryk
Halvere man rumfanget for en gas så fordobles temperaturen af gassen
fx.
1 kbm luft med temperatur 20 grader som er det samme som 293kelvin
vil hvis man trykker det sammen til 1/2 kbm så vil det have en dobbelt så høj temperatur i kelvin
så 293k * 2 = 586k kelvin som er (586 - 273k = 313 grader celsius)
(273k = 0 grader celsius)
Hmm, her må jeg lige indsparke en nørdet uenighed. Hvis det citerede var korrekt skulle man have bombemarie med på tanken når man fyldte luft på dækket. 2.5 bar ville give en temperatur i dækket på 439 grader.... Bang.
Iflg. Corky Bell's udmækede bibel om supercharging er den teoretiske tilvækst i temperaturen : (PR(opløftet til 0,28 )-1)xTabs). PR er Pressure Ratio, de 0.28 er en gaskonstant og Tabs er den absolutte temperatur. 1 psi giver en temperaturtilvækst på 5.3 grader C. 10 psi (lig
0.68 bar) giver så 53 grader oven i indsugningstemperaturen. Det lyder mere håndterligt.
Indlægaf hasse » ons 4. nov 2009 19:09
Tænkte lidt i samme retning: At det måske ikke var rigtigt.
Efter jeg havde skrevet det.
NB. Jeg skrev \"lidt hovedregning\" (HÆ, hæ (\"man\" skal dække sig ind)).
Hvordan den præcise udregning vil se ud, ved jeg pt. ikke.
Og så skal der egentlig også tages hensyn til længden af indsugningen, varmeafgivelse via indsugningsvejen (indre areal) osv osv.
Hvis altså turboen skulle bruges på en tur til månen!!
Men kort: Chicken har ikke konstateret temp forhøjelse med 1.3
Indlægaf hasse » ons 4. nov 2009 20:21
Bare noget jeg -tilfældigt(!????) - fandt:
· Intake Manifold Temperature. Compressors with higher efficiency give lower manifold temperatures. Manifold temperatures of intercooled setups are typically 100 - 130 degrees F, while non-intercooled values can reach from 175-300 degree F.
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ch103.html
Indlægaf Viggoman » ons 4. nov 2009 22:55
hasse skrev:Bare noget jeg -tilfældigt(!????) - fandt:
Det er jo fuldstændigt rigtigt. Problemet med specielt en Roots kompressor (Eaton m.fl.) er deres lave effektivitet, i omegnen af 60%. De før nævnte 53 graders temp. stigning ved 10 psi er med en 100% effektiv kompressor. I den virkelige verden skal man indregne den lave effektivitet og så kommer der lige pludselig 88 grader oveni indsugningstemperaturen. Har man ikke en intercooler skal man bakke af på tændingstidspunktet for ikke at få tændingsbanken og så får man ikke meget glæde af de 10 psi. Intercooler er et must hvis man ikke vil nøjes med noget lavtryk på 5-6 psi.
Indlægaf Ozan Yücelbas » tors 5. nov 2009 02:26
Lurendrejer skrev:323 GT-R og 323 GT-X har ihvertfald noget helt specielt indmad i forhold til mx5'eren. Faktisk burde det vel være lovligt at sætte en 1.6 GT-X motor i en 1.8 (under 25%) og så derefter tune den til ukendelighed. :twisted:
GT-R motoren er ikke typegodkendt i landet. Men har da set nogen stykker køre med dem? så det er åbenbart muligt..Men ikke lovligt "swap" hvis man tar effektforøgelsen i betragtning. Men skal det være helt lovligt, så er det faktisk muligt at smide en GTX (1.6 turbo 143hk) motoren i mx5 1.8, og det er faktisk lovligt!.
131 HK * 1.20 = 157 HK :twisted:
Problemet er bare at det er en tværliggende motor :cry:
Sry for off topic!
MX5 Racing Green, 1.8, 1994.
Celica 2.0 1992, GTI.
Nissan Almera 1.6 Sr 1997
Ozan Yücelbas
Geografisk sted: Horsens
Indlægaf Ozan Yücelbas » tors 5. nov 2009 02:32
GT-R motoren er ikke typegodkendt i landet. Men har da set nogen stykker køre med dem? så det er åbenbart muligt..Men ikke lovligt "swap" hvis man tar effektforøgelsen i betragtning. Men skal det være helt lovligt, så er det faktisk muligt at smide en GTX (1.6 turbo 143hk) motoren i mx5 1.8, og det er faktisk lovligt!. Men ja du har ret, vi snakker stærkere plejlstænger, lav kompresionsstempler.
MÃ¥ske skulle man bare toldsyne bilen som en 1.6 turbo istedet.. :D
Sry for off topic!
Ozan Yücelbas
Indlægaf the chicken » tors 5. nov 2009 08:38
Apply boost?
En turbobil kører jo altid med tryk - tror i mener overtryk som fx en saab aero kører med i 10 sek.
Utroligt så mange teorier og beregninger og så lidt erfaring der flyder i den her tråd...
Indlægaf Lurendrejer » tors 5. nov 2009 08:55
Sry for off topic!
Er den? Det er sgu da en 4wd'er...
/Edit - du har ganske ret... jeg havde lige et hjerne-nedbrud tidligere..
Indlægaf Viggoman » tors 5. nov 2009 09:11
the chicken skrev:Apply boost?
Man skal vel ikke have en mølle på øsen for at få lov at åbne munden.....?
Og en trykladet bil kører ikke altid med tryk. Først når trykket i manifolden overstiger 1 bar (= atm. tryk) begynder kompressor/turbo at bidrage til løjerne. Og ved almindelig kørsel er det ikke mange sekunder ad gangen. Max. bost i lang tid vil svare til maksimal accelleration. Og hvor hurtigt kører du så efter 30 sek.?
