Renovering af motor
Indlægaf altid6 » ons 22. aug 2007 14:19
Lidt om hvad jeg havde i tankerne at inkludere i en motorrenovering.
Polering og rengøring af blok og top. Den har gået 238.000 og drypper lidt olie, så den trænger til en lille opstrammer. Ligeledes var der lidt olie på en af tændrørerne sidst jeg skiftede. Der er flere grunde til renoveringen. Den første fordi at det kunne være sjovt at skille den ad og lave den i tip top stand :D . Den anden er at der er nogle små skavanker som skal fikses og den tredie, er at gøre den klar til en eventuel fremtidig turbo.
Som Freestyler og Claus har nævnt så skal cylinderne igennem en horning.
Der skal ny toppakning i af metal.
Generalt skal alle pakninger skiftes.
Nye ventiler og fjedre til disse
Carrilo H pejlstænger
Wiseco turbo stempler
Nye 550 cc indsprøjtningsdyser (sammen med ny benzinpumpe og fremføring)
MÃ¥ske nye knaster.
Justerbar takthjul fra enten FM eller TODA
Alusvinghjul
Ny kobling
Dertil kommer andre ting som tændrør, oliefilter osv.
der tages selvfølgelig også forbehold for hvordan tingene ser ud, når først motoren bliver skilt fra hinanden.
Indlægaf Claus » ons 22. aug 2007 17:42
Indlægaf altid6 » ons 22. aug 2007 20:49
Den ønskeseddel kunne også ligge hos mig. Du skal dog være opmærksom på at det testsæt de har er løgn og latin. Har besøgt biltema både i Danmark og i Norge og de har ikke dette produkt mere (desværre) Har for flere måneder skrevet til dem hvofor at de så stadig viser det på deres hjemmeside. Men selvfølgelig intet svar og igen ting er sket :evil:
Indlægaf hasse » tirs 9. okt 2007 10:10
Til alle jer \"nygyggere\".
Kender I denne?
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=04-00001
Indlægaf Claus » tirs 9. okt 2007 18:22
Man spare nok et par kroner ved at købe sådan et komplet pakningssæt.
Indlægaf hasse » tirs 9. okt 2007 18:31
Jeg tænkte nu ikke så meget på, hvad man kunne spare, men mere på, at så får man i eet hug, hvad der skal bruges.
Og undgår - forhåbentlig - fredag aften \"glemte\" dele.
Indlægaf altid6 » ons 10. okt 2007 16:02
Phil fra performance 5 fortalte at det var et must have produkt, hvis motoren skal skilles og renoveres. Samtidig spurgte jeg om en metal toppakning (hvis bilen skal have tryk) og det kunne også inkluderes i sættet.
Indlægaf Crissø » tors 11. okt 2007 20:52
Jeg har en 1,6 92´som jeg gerne vil ha renoveret! den har kørt 150000 km og virker som den er i relativ god stand! sveder lidt, det er det hele.
Jeg skal ha motoren ud de bilen skal ha en komplet lakering :P
SÃ¥ det er oplagt at friske motoren op. jeg vil gerne holde den org.
Hva kan i anbefale at få skiftet ud over pakninger!!!??
Crissø
Crissø
Tilmeldt: lør 7. okt 2006 13:11
Geografisk sted: Silkeborg
Indlægaf hasse » tors 11. okt 2007 22:01
Crissø:
Du skriver, at motoren sveder.
GÃ¥r ud fra, at det er ved toppakningen.
Vil foreslå, at du ta'r ventildækslet af og strammer boltene, der går gennem topstykket og ned i motorblokken.
Du skal bruge en 12-kant top.
Løsn dem lidt og stram dem så i den rigtige rækkefølge.
Du vil blive positivt overrasket:
Den holder (sikkert) op med at svede.
Indlægaf Crissø » tors 11. okt 2007 22:13
Den sveder osse længere nede!!
Men det jeg tænkte på var at nu hvor jeg havde motoren ude og alligevel ville skifte pakningerne var der så andre ting jeg skulle kigge efter og evt. skifte!!
Crissø
Crissø
Indlægaf Viggoman » tors 11. okt 2007 22:35
Med motoren ude af bilen bør du renovere koblingens slavecylinder samt skifte forreste og bagerste oliepakninger på krumtappen + de tilsvarende pakninger på knastakslerne. Invester i MX-5 Enthusiast's workshop manual fra Veloce Publishing. Den er et must.
Indlægaf altid6 » fre 12. okt 2007 07:33
Crissø skrev:Jeg har en 1,6 92´som jeg gerne vil ha renoveret! den har kørt 150000 km og virker som den er i relativ god stand! sveder lidt, det er det hele.
150000 er jo ingen ting for en NA, den er jo kun lige kørt til :wink: . Min har lige rundet 238000. Min "sveder" også, men det er ikke fra toppakningen. Det ses når man er under bilen og nede ved gearkassen er der et fint lag olie. Den drypper lidt, men ikke meget, dog brænder den en del olie af. Samtidig er den begyndt at sige en klonk lyd fra højre bærearm foran, når den køre over en kantsten, efter at have stået stille et stykke tid. Tror at det er kugleledet som er godt slidt, dels pga. 14 års aktiv tjeneste og en lidt agressiv camber indstilling.
Indlægaf hasse » fre 28. mar 2008 12:20
Smider den ind her.
Til jer, der har testet kompressionen:
I bøgerne står der, at der kan være problemer, hvis trykaflæsningen stiger hen ad vejen. Det har jeg indtil nu forstået således, at aflæsningen IKKE stiger ét hug.
Det må da være forkert forstået. Vi \"taler\" om en 4 takter. Og det er jo ikke til at vide, hvor stemplet befinder sig, når testen starter.
Steg jeres tryk i ét hug?
Eller senest i 4. hug. Tag det med \"4. hug\" med et gran salt.
Indlægaf Claus » fre 28. mar 2008 17:07
øhhh, kompressions måleren tager netop det maksimale tryk i cylinderen og så er det underordnet hvor stemplet står når du starter. Tror du ikke at de mener at der kan være forskel fra cylinder 1 til den sidste nummer 4 ?
http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=82423
Indlægaf hasse » fre 28. mar 2008 17:37
Der er jo forskel på om målerens tryk (visning) \"bygges\" op.
Og det kan ske, hvis cylindren ikk er 100% tæt (utæthed ved ventil).
ELLER
om målerens tryk (visning) fremkommer 1. gang, der finder kompression sted (100% tæt cylinder).
