Fiksering af anlæg / DIN-ramme? (NA)
Indlægaf Tobster » ons 10. okt 2007 18:31
Hvordan har I fikseret jeres anlæg/DIN-ramme?
Jeg synes godt nok ikke at der er meget at fastgøre rammen i?
Hvad har I gjort?
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf Claus » ons 10. okt 2007 20:17
Er der ikke nogle metal \"flapper\" i selve rammen der fuldte med, som kan bukkes op og på den måde holde fast i hullet instrument bordet ?
Indlægaf Tobster » ons 10. okt 2007 20:42
Jo det er der jo i sådan en standard DIN-ramme, men synes ikke der er så pokekrs meget i midterkonsollen de kan gribe fat i.
De NA-folk der har haft hele den sorte midterkonsol taget af ved sikkert hvad jeg mener....
Jeg påtænker at tage midterkonsollen af og så lave et eller andet Storm P. på bagsiden mens jeg monterer DIN-rammen.
Men forslag modtages gerne...
Tobster
Indlægaf Softtop » ons 10. okt 2007 21:18
Der skal sidde en metalbøjle bag radiohullet. I bøjlen er der et hul. Det er meningen at der skal skrues en lille tap i bagsiden af radioen (følger med nye radioer) Denne tap vi så passe i hullet i bøjlen og derved give forøget stabilitet i radiofastgørelse.
Indlægaf hasse » ons 10. okt 2007 22:38
Der er \"en masse metal\" inde i radiohullet.
Intet problem i at tage midterkonsollen af.
Den er skruet på.
Der er skjulte skruer i de to \"øjne\" - lufthullerne.
Bøj et stykke ståltråd.
Ind gennem lamellerne og den ene ud igen via en anden lamel.
Træk til. Vupti. \"Øjeæblet\" kommer ud, og du kan se skruerne.
Du skal osse ha' armlænet af.
Indlægaf Kuksi » ons 10. okt 2007 22:45
Som du sikkert lagde mærke til da vi sparkede dæk, Tobster.
Så har jeg haft afmonteret radioen og de 3 VDO instrumenter i min, for at få det monteret ordenligt.
Det er lykkedes mig at få rammen til at sidde ordenligt fast, ved at presse de små metalflapper ud mod konsollens sider (meget hårdt, med en stor skruetrækker). Men den støtter selvfølgelig stadig selvfølgelig stadig ned mod de 3 instrumenter. Det ser dog ud til at sidde meget bedre fast nu end før.
Softtop. Mener du en \"styre tap\" monteret i/på bagsiden af radioen, så denne holder \"bagenden\" af radioen på plads? Og er der et eksisterende hul i \"noget\" bag radioen som denne tap passer i?
I så fald vil hele radioens vægt jo ikke længere skulle bæres af selve rammen :)
Er det mon en standard tap? (jeg har nemlig ikke en, men skal i så fald ud og have fat i en)
Indlægaf Tobster » tors 11. okt 2007 09:29
Kuksi - jo det så jeg godt. Jeg synes bare ikke der er meget i siderne den kan gribe fast i. Der burde jo være noget i både bund og top den kunne bribe fast i... I din situation \"reddes\" du jo så ved at den hviler på dine VDO-instrumenter.
Dertil kommer at der vil komme nogen belastning på midterkonsollen når den kun \"hænger\" i siderne. Måske har den tidligere ejer af min 5'er haft samme problem: Konsollen er knækket 2 steder. Det ene er lige over radioen op mod varmeblæser-knapperne. Men jeg skal selvfølgelig have skiftet konsollen engang...
Softtop - Fra yderkant af midterkonsollen sidder metalbøjlen 20 cm inde. Mit anlæg incl gevindstand måler 18 cm i dybden, så den når desværre ikke helt derind. Men okay, så skal gevindstangen jo \"bare\" forlænges. Det kan jeg fint forestille mig - aner bare ikke hvor jeg får adapter-stykket og 5 cm gevindstang i den diameter.
hasse - Jeg har haft det hel skildt af - op til flere gange. Men den de rmed lufthullerne har jeg ikke lige bidt mærke i. Men hvis jeg skal bruge den løsning, så skal jeg til at montere metal osv derinde for at lave noget der støtter? Er det det du mener?
Tobster
Indlægaf hasse » tors 11. okt 2007 11:47
Tobster:
Det misforstår du.
Den med ståltrådet og lufthullerne var blot for at beskrive, hvordan man får de bevægelige \"øjeæbler\" af. Man kan bare trække til. der sker ikke noget...bortset fra, at \"...æblet\" kommer ud.
Og inde i øjenhulerne er der de to skrure.
Man kan ikke få midterkonsollen af uden at have adgang til de to skruer.
Hvad der så evt. skal laves af metalarbejde inde i hullet, ved jeg naturligvis ikke.
Tilbage til Styling & ICE
