\"Stormskade\" i forreste skærm
Indlægaf Munk » søn 14. jan 2007 23:40
Hej alle
Jeg er i den situation at en dør er blæst op i siden på min nb 2001, og har lavet et par ganske synlige tryk og ridser i toplakken ca ved blinklyset 10 cm foran døren.
Heldigvis var det her en af de få gange hvor vedkommende personligt opsøger en for at give adr og tlf nr. Det kan måske hænge sammen med vi var i kirke for at få min lillesøsters barn døbt og det var en af de andre kirkegængere der havde lavet bulerne. Men hatten af for ærlighed, det havde været nemt bare at smutte.
Der er tale om de sædvanlige to buler fra en bildør der har trykket pladen ind over ca 5 * 10 cm ved et buk i midten, ridser i toplakken mm.
Så spørgsmålet er.
Kan bulen rettes op, spartles og males eller skal man sætte en ny skærm på? I givet fald hvor svært er det at skifte den. Den er så vidt jeg ved boltet på.
Jeg har en tilsvarende placeret men mindre bule i den anden forskærm, sikkert lavet på samme måde, så der kunne evt være idé i at skifte sættet nu man er i gang.
ma5parts har en Front Wing, Mk2/2.5 til 95£, ready to paint, men sender ikke udenfor uk pga størrelsen.
Jeg bor i Aalborg, så evt kørsel til fyn :wink: vil koste lidt tid + penge
Er der nogen der har været i samme situation og har en idé om priser og muligheder?
Kan man selv skifte skærmene med et topnøglesæt etc?
Jeg kan evt tage et par billeder i morgen når det igen er blevet lyst.
Indlægaf grothe » man 15. jan 2007 14:51
Hvis der ikke er nogen dybe ridser i lakken eller at den er krakeleret kan det laves uden at spartle,male eller udskifte skærm.Jeg fik nogle buler i min skærm sidste år og fandt et firma som hedder NoPaint.dk de rettede bulerne ud uden at det kan ses,ret imponerende.Prøv og gå ind på deres hjemmeside der kan du se eksempler på hvad de kan.
Det er ikke sidste gang jeg har brugt dem, hvis det skulle blive nødvendigt igen.
Håber du får det ordnet.
Poul Grothe
P.S.
De kører ud på adressen hvis bilen kan holde inde hvor der er lunt.
1996 1.6NA
grothe
Tilmeldt: man 26. jun 2006 15:05
Surt...
Indlægaf Claus » man 15. jan 2007 18:04
Jeg føler med dig...surt..
Du kan også kikke på disse - som FDM har givet deres blå stempel, vi bruger den på arbejdspladsen og det er utroligt hvad det amerikanske selskab kan udføre af mirakler, nemt, hurtigt og billigt.
http://www.chipsaway.dk/
Se hvad pressen skriver :
http://www.chipsaway.dk/default.asp?V_ITEM_ID=24
