NGK Tændrør
NGK Tændrør
Indlægaf Webmaster » tirs 27. dec 2005 22:38
Har du overvejet hvad de forskellige tal på tændrør betyder? Faldt over denne oversigt, som viser hvordan man læser koden på et NGK tændrør, hvor eksempelvis koden på det anbefalde rør til NA 1,6 BKR6E-11 kan dekodes til:
BK: 14 mm gevind, 16 mm tændrørsnøgle
R: Resistor type
6: Hvor varme/kolde rørerne er. 2 er koldest og 12 er varmest (* Forklaring længere nede)
E: Længden på gevindet, 19mm
-11: Afstanden er 1,1 mm ved levering (kontroller dog altid med et søgerblad).
*NGK's forklaring på varme/kolde rør:
[quote]Heat range
The term spark plug heat range refers to the speed with which the plug can transfer heat from the combustion chamber to the engine head. Whether the plug is to be installed in a boat, lawnmower or racecar, it has been found the optimum combustion chamber temperature for gasoline engines is between 500°C–850°C. When it is within that range it is cool enough to avoid pre-ignition and plug tip overheating (which can cause engine damage), while still hot enough to burn off combustion deposits which cause fouling.
BilledeBillede
The spark plug can help maintain the optimum combustion chamber temperature. The primary method used to do this is by altering the internal length of the core nose, in addition, the alloy compositions in the electrodes can be changed. This means you may not be able to visually tell a difference between heat ranges. When a spark plug is referred to as a “cold plugâ€
Indlægaf Mr. Miata » ons 22. nov 2006 21:59
kan de omtalte NGK tændrør købes i DK?
Har omsider fået smidt 1.8 motoren i min 1.6 NA fra 1990 og mangler nu \"bare\" at få sat diverse stik sammen samt slanger osv..
Mr. Miata
Indlægaf Helge » ons 22. nov 2006 23:11
Denne hjemmeside er jo en daglig uudtømmelig kilde af gode fif
Tak for det :D
RC-07-1.8 Sunlight Silver
Helge
Geografisk sted: Odsherred
