Nyt batteri til NA
Nyt batteri til NA
Indlægaf Miata » man 14. mar 2005 19:10
Efter en lang vinter med MX'eren i garagen, var det søndag tid for årets første køretur. Men ak - batteriet kunne ikke engang få instrumentlamperne til at lyse. En efterfølgende ladning på batteriet gav ikke noget resultat :(
Nu skal jeg så have fat i et nyt batteri. Det er jo ikke et helt almindeligt batteri, MX'eren er udstyret med, så Harald Nyborg kan nok ikke hjælpe! Er der nogen der har erfaring med køb af batteri - prisniveau, leverandører og evt. alternative typer?
MX5-Parts i England forhandler en type (WestCo) som skulle være bedre end det originale Panasonic batteri. Har nogen prøvet dette?
Miata
Tilmeldt: lør 14. feb 2004 18:48
Geografisk sted: Ã…rhus
Indlægaf Softtop » tirs 15. mar 2005 09:24
Prøv at lave en søgning her:
http://forum.miata.net/cgi-bin/ultimate ... ubb=search
Skriv battery ell. westco under NA kategorien, så skal der
nok dukke noget op.
Selv kører jeg med Optima - godt til bilstereo og syrefrit - men
det kræver en del tilpasning af monteringsbøjle mm.
Indlægaf Freestyler » tirs 15. mar 2005 19:10
Jeg kører med et Powerprofi fra Baer. Det kræver også lift fiflen med monteringsbøjlen.
Det du skal være opmærksom på er, at batteriet skal være lukket. Altså uden udluftning. Du har nemlig ikke lyst til at have bagagerummet fuld af syredampe.
'93 Brilliant Black, 20 PSI
Freestyler
Nyt batteri til NA
Indlægaf Miata » tirs 22. mar 2005 22:56
Det endte med at jeg bestilte et nyt originalt Panasonic batteri hos Mazda i Århus (Finn Allan Eriksen Automobiler). Prisen landede på 702 kr. incl. moms og afgift. Leveringstiden var kun 2 dage, så nu er jeg rullende igen - skønt.... :D
Miata
Indlægaf Kuksi » søn 2. nov 2008 00:15
Tar' det lige i denne gamle tråd.
Hvordan ser det ud med jeres batterier?
Hvad kører I med i bilerne i dag?
Er især interesseret i nogle forslag til vægt reducerende typer, som også fungerer under vores forhold. Det behøver ikke passe 100% i holderen, da jeg er indstillet på at tilpasse denne.
Har kikket på typer som Optima, Braille Westco m.m. Har ikke brug for et der kan trække en masse ekstra ICE ( fandt endelig ud af hvad det står for) udstyr, da radioen næsten kun er til pynt. :lol: Men vil også gerne have en type der ikke kræver tilslutning til en lader hver gang bilen parkeres, og gerne et der ikke kræver alt for speciel behandling og spec. oplader. Det sidste krav er vel at det også gerne må kunne købes i EU.
Indtil videre er et af mine bedste bud, noget i denne stil.
http://shop.edoperformance.co.uk/braille-noweight-all-season-battery-17lb-left-side-positive-terminal-p-10780.html
Men lad mig høre om det findes bedre/billigere...
Også spændende læsning http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2353060&page=4
Indlægaf Webmaster » søn 2. nov 2008 10:54
Udskiftede også mit gamle uorginale med WestCo batteriet. Dog købt hos IL motorsport, sammen med org. monteringsanordnigner, da min NA'er var ombygget til et større batteri. I forhold til jeg næsten aldrig bruger bilen, fungerer WestCo batteriet fint fint, og det vejer det halve af det batteri, som jeg afmonterede. Så jeg er fuldt ud tilfreds med WestCo løsningen.
Indlægaf And » søn 2. nov 2008 22:28
Man behøves jo ikke en fancy/dyr lader! Jeg regner med at forære mig en CTEK lader - den kan erhverves for små 600 kr og hvis den kan forlænge levetiden på mit batteri ved vedligehold og motion af det, jamen så mener jeg at pengene er givet billigt ud.
Derudover vil jeg hvis det bliver nødvendigt anskaffe mig et nyt Westco batteri, har kun læst positive omtaler af det.
Indlægaf Munk » man 3. nov 2008 00:52
Du kan få ctek xs 3600 for ca 500 + fragt her
http://www.shipshop.dk/ctek_multi_xs_3600_4_trins_lader_til_batteribank_op_til_120_amp-p-5521.html
og jeg har selv bestilt storebroren ctek 7000 fra sverige herfra
Søg på ctek
https://www.benns.se/default.aspx
Med dagens kurs på svenske kroner ender den på 1125 sek * 0,75 = 850 kr som er en del under de 1150 + fragt jeg har set den til i dk.
Indlægaf hasse » man 3. nov 2008 09:53
Bruger Varta 536 Blue Dynamic.
Det er et let batteri, men det er IKKE særlig \"dynamic\" når det er frost.
Web:
Skriver:
\"....min NA'er var ombygget til et større batteri. I forhold til jeg næsten aldrig bruger bilen....\"
Spørgsmål:
Ombygget til et større batteri? Er det monteringsbeslagene?
\"..næsten aldrig bruger bilen..\"???????????????
Indlægaf MrT » man 3. nov 2008 10:04
Dur den også til bilbatterier? Det fremgår ikke af teksten (direkte, hvertfald) - og vil 3,6A være nok? En Black & Decker går f.eks. helt op til 10A: http://thansen.dk/product.asp?c=2193484 ... 1428355168
Indlægaf Munk » man 3. nov 2008 10:12
Den kan tage det hele. fra vist 14-120 ah
Du kan fordybe dig hér.
http://www.ctek.com/DA/Buy-Charger.aspx
Indlægaf MrT » man 3. nov 2008 10:17
Munk skrev:Den kan tage det hele. fra vist 14-120 ah
Fremragende!!
MULTI XS 3600 er en alsidig lader i kompakt format. Den kan erstatte alle øvrige ladere i hjemmet. Den kan bruges til både plæneklipperen, bilen og campingvognen. MULTI XS 3600 har en særlig kuldefunktion, som kan let klarer kolde batterier om vinteren.
Når den kan tage "almindelige biler" kan den nok også klare vores bette MX-5 batteri, så sådan en vil jeg lige bestille, godt tilbud ... tak for tippet :)
Indlægaf PartyPhreak » man 3. nov 2008 10:29
Der sidder et originalt 31Ah i min, og det fungerer udemærket.. Også når der engang imellem går 14 dage hvor jeg ik har kørt i den...
PartyPhreak
Indlægaf MrT » man 3. nov 2008 11:13
PartyPhreak skrev:Der sidder et originalt 31Ah i min, og det fungerer udemærket.. Også når der engang imellem går 14 dage hvor jeg ik har kørt i den...
Jeg har et 41A i min kan jeg se, men jeg ved ikke hvor godt det er - kvalitetsmæssigt osv, tror det er nogle år gammel. Det har dog fint kunne starte MX'eren igen efter den har holdt stille 3 uger, men det er jo ikke sikkert den kan når den skal stå 3 uger ved frost.
Med oplader på bliver det næppe noget problem :)
Indlægaf MrT » man 3. nov 2008 11:15
Her koster den faktisk kun 387 kr, men ved ikke om butikken er troværdig:
http://www.aearctic.dk/product.asp?product=24286
EDIT: Det er selvfølgelig ekskl. moms, så prisen ender på det samme hos shipshop :)
