CE04D16??
CE04D16??
Indlægaf hasse » man 16. nov 2009 20:19
Jeg tør jo ikke lægge mig ud med vores Web og vil heller ikke ødelægge trådene om Rotrex projektet.
Derfor en særskilt tråd:
Hvad F... betyder nummeret?
Hvis du laver en søgning på nummeret, kommer der både 323 og 626 modeller frem.
Af nedenstående link fremgår, at det er fabrikantens \"motornummer\".
De skriver i et af skemaerne vedr. MX5, at f.eks. B6 (altså hvad vi/jeg har forstået som motoren) er et prefix (frem med ordbogen) til motornummeret f.eks CE04D16.
Mit eget gært:
Siger noget om 4 cylindre, DOCH, 16 ventiler.
http://www.model-reports-direct.com/
Indlægaf Claus » tirs 17. nov 2009 08:41
ja, jeg kan heller ikke finde et entydigt svar på det.
Men jeg er kommet frem til at det er en motor der benyttes i en MX5 og 323 samt et par amerikanske modeller, med forskellige topstykker, dog alle 16valve....fra DOHC til SOHC.
Motoren kan være en 1.6 og en 1.8.
Indlægaf Lurendrejer » tirs 17. nov 2009 11:00
D 16 - kunne være \"displacement 16\"
CE04 - cylindrisk motor 04 ? - Findes der en WE eller RE02D13? (wankel/rotary)
Edit- det hedder piston engine på engelsk, så den skulle have heddet PE - nevermind :D
Edit2- Naaah... den findes i 1.5, 1.6 og 1.8 - og hedder stadig D16
Indlægaf UlrikK » tirs 17. nov 2009 11:55
Kunne det ikke have noget at gøre med hvor og hvornår motoren er blevet lavet? Det minder ihvertfald lidt om de tal man tjekker for matching numbers på f.eks. amerikaner biler.
UlrikK
Indlægaf Claus » tirs 17. nov 2009 17:55
Efter hvad jeg kunne komme frem til er motoren benyttet mellem 1994 og frem til 1999 altså når vi taler om en 1,8 udgave, i forskellige biltyper.
Indlægaf hasse » tirs 17. nov 2009 19:32
Vi almindelige dødelige har sikkert ikke meget at bruge det nummer til (?).
Om Rotrexprojektgruppen så har noget at bruge det til/SKAL bruge det til bliver (måske) afsløret på et senere tidspunkt.
(Og det var faktisk til brug for dem, at jeg rejste spørgsmålet).
Ligesom det med større bremser ved størrre effekter.
Indlægaf And » tirs 17. nov 2009 20:47
Dovent anlagt stiller jeg spørgsmålet her, frem for at søge oplysningen andet sted.
Men hvor dævlen finder jeg mit motornummer. Bilens \"typeplade\" i maskinhuset fortalte ikke noget. En meget hurtig eftersøgning på blokken gav heller ikke noget resultat - men afslørede at mine drivremme er i god stand :)
Indlægaf hasse » tirs 17. nov 2009 20:52
And:
Jeg kan heller ikke finde mit.
PS. Men jeg fandt min drivrem. Den lå under vognen.
(Gu' gjorde den ej).
Indlægaf And » tirs 17. nov 2009 21:24
hasse skrev:And:
Hæhæ Hasse - du er vist ved at få vinterkuller :wink:
Indlægaf hasse » tirs 17. nov 2009 21:47
Hvis det så bare kun var VINTERkuller!!!
Indlægaf Ozan Yücelbas » ons 18. nov 2009 01:04
And skrev:Dovent anlagt stiller jeg spørgsmålet her, frem for at søge oplysningen andet sted.
Men hvor dævlen finder jeg mit motornummer. Bilens "typeplade" i maskinhuset fortalte ikke noget. En meget hurtig eftersøgning på blokken gav heller ikke noget resultat - men afslørede at mine drivremme er i god stand :)
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=334387
Citat
"The engine number on my spare 92 engine is in the right side at the rear on a horizontal part that sticks out above the starter. I have tried to read the number on the engine in the car but there is too much stuff in the way. It's a 2 line number: B6 on top line and a 6 digit number on the second line"
Behøver jeg at oversætte ? :lol:
MX5 Racing Green, 1.8, 1994.
Celica 2.0 1992, GTI.
Nissan Almera 1.6 Sr 1997
Ozan Yücelbas
Geografisk sted: Horsens
Indlægaf Claus » ons 18. nov 2009 10:16
