LSD Bagtøj på 1,8 94'er?
Indlægaf PartyPhreak » man 23. feb 2009 15:37
Er der nogen måde at \"bevise\" at min model 1,8 fra 1994 har LSD diff?
Det er en potentiel køber af min, som gerne vil se det. Evt på pladen på bagtøjet eller manualen eller lign.`
Hvor ser man det henne? Skal der stå noget specielt på bagtøjet?
PartyPhreak
Indlægaf Viggoman » man 23. feb 2009 16:33
Indlægaf Kuksi » man 23. feb 2009 16:35
Hvis du løfter baghjulene op, og med hånden drejer et af hjulene kan du se det. Drejer det andet baghjul samme vej har du spær. Drejer det modsatte vej, er det et åbent diff. uden spær. Ellers finder du bare en vejkant med græs :)
Indlægaf PartyPhreak » man 23. feb 2009 22:05
Ja, kender godt den med hjulene, men håbede bare på der var en mærkat med et S på eller noget, men ifølge linket så er de totalt identiske..
Tak for det :)
PartyPhreak
Indlægaf psc » man 23. feb 2009 23:00
du kan ikke se kun føle forskel. så ud og find en fin græsrabat til det ene baghjul. Hvis du vil have spær på kan Au2fast montereret et renoveret thorsen LSD bagtøj på dytten.
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Geografisk sted: Tilst
Indlægaf hasse » tirs 24. feb 2009 08:19
\"Nogen\" har skrevet, at et VLSD tér sig som et open diff., når det bliver slidt (omkring 100.000??).
Om det også gælder, når man \"prøver\" at finde ud af VLSD-LSD><open diff., ved jeg ikke.
Ved heller ikke, om Thorsen diff'er har samme \"open diff\" opførsel, når de bliver slidt.
Indlægaf PartyPhreak » tirs 24. feb 2009 09:16
psc skrev:du kan ikke se kun føle forskel. så ud og find en fin græsrabat til det ene baghjul. Hvis du vil have spær på kan Au2fast montereret et renoveret thorsen LSD bagtøj på dytten.
Jamen jeg HAR jo spær på :wink:
Køber ville bare gerne vide hvordan man kunne set det...
Den med græsrabatten og den sorte streg på asfalten, gælder vel kun ved 100% spær og ikke 25% eller 40% som der er på vores..?
PartyPhreak
Indlægaf hasse » tirs 24. feb 2009 10:44
Ja, hvis du VED, at du har spær på, må du vel kunne \"overbevise\" den potentielle køber på samme måde, som du er overbevist.
Kort og godt: Han må tage dit ord for det.
(SÃ¥ er der jo bare lige det med, om diffet funker).
Brug den foreslåede metode med op med begge baghjul.
Indlægaf Bent » tirs 24. feb 2009 23:33
Græsset virker også ved traditionelt friktionskivespær. Brug vådt græs, intet spær=ingen fremdrift. Du kan også hæve et hjul på donkraft (et baghjul-lennart :lol: ), start i første, hvis bilen får lidt buler; så virker diff'et :P.
Hvis friktionsskiverne(små koblingsplader) er slidte, kan de ikke nå hinanden, og man har \"open diff\" virkning.
Torsen diff'et er snekke/gearhjul baseret, dvs larm hvis det ikke virker.
Indlægaf hasse » ons 25. feb 2009 13:12
Bent:
Tak for dine oplysninger om, at Torsen er snekke-/gearhjulbaseret.
Tror ikke, at jeg var klar over det.
