Summen fra motorrummet, omkring gasspjældet?
Indlægaf MrT » man 14. jul 2008 21:09
Jeg havde min 5'er til at stå med tænding på her til aften (motoren kørte ikke) da jeg var ved at smøre mine el-ruder, igen igen. Pludselig bemærkede jeg en summen fra motorrummet, som pludselig kom, og var der et stykke tid, så gik den væk, og kom igen lidt efter.
Åbnede hjelmen og fandt frem til at lyden virkede til at komme fra det her område:
Med motoren tændt kan jeg ikke høre den, enten er den der ikke ellers overdøver motoren lyden, det er ikke særlig højt, men nok til at jeg kunne høre det med hjelmen lukket. Efter jeg slukkede motoren, var lyden der ikke. Men ville måske være kommet igen efter noget tid.
Har aldrig bemærket den summen før, hvad kan det være og hvor nervøs bør jeg blive? Bilen skal gerne kunne køre i sommerhus imorgen og resten af ugen :D
Indlægaf Viggoman » man 14. jul 2008 21:18
Rolig MrT, det er din ISC, Idle Speed Control, ventil der gør klar til at få startet motoren. Den kontrolleres af ECU'en og styrer hvor meget luft der slippes forbi gasspjældet.
Go' tur til sommerhuset! :D
Indlægaf hasse » man 14. jul 2008 22:23
Eller en humlebi, der på en eller anden mærkelig måde har forceret luftfiltret.
Indlægaf MrT » man 14. jul 2008 23:38
Hvis det er en humlebi, så er den eddermanme sej, idet den holder kæft hver gang jeg tager tændingen fra :D
Men det kan da godt passe at det er ISC'en, sjovt jeg aldrig har bemærket den før - men sådan er der jo så meget :) Tak for info!
