Lav donkraft
Lav donkraft
Indlægaf JP-photo.dk » søn 27. apr 2008 18:07
Jeg synes jo ikke min 5'er er særligt lav - faktisk ikke engang sænket. Men vi havde problemer med at få liften ind under den i dag, så den måtte løftes i flere omgange.
Men kan man få en donkraft med en lav minimumshøjde? Gerne som ikke koster en formue.
JP-photo.dk
Indlægaf hasse » søn 27. apr 2008 18:47
Det kan man da sikkert.
Min løsning (som absolut ikke er genial men temmelig nærliggende):
Løfter ALTID enten hele forenden eller hele bagenden (for at undgå \"vrid\" i vognen)
Lægger en tilpas sten (vel omkring 10-15 cm høj) og korte brædder ved de involverede hjul.
Hvis det er forenden, der skal løftes: Håndbremse og 1. gear(bakgear).
Vær opmærksom på, at donkraftens løftedel forskubber sig under hævningen (slæk evt. lidt på håndbremsen).
Hvis det er bagenden: Sten/klodser ind under forhjulene.
Kører vognen helt op ad \"rampen\".
Så er der plads til donkraften ( Thansen/Harald Nyborg model) incl. træblok på dens løftedel.
HVIS det er hele den ene side, der skal hæves (f.eks ved hjulrotation) en donkraft (evt. saksemodellen) under hvert støttepunkt.
Indlægaf Claus » søn 27. apr 2008 19:26
eller brug original donkraften og brug den der hvor det anbefales ifølge manualen, så kan du løfte den op og få plads...
Ved lift brug, kan liftens fire hjørner justeres ned \"drejes\" så selv en mx5 kan løftes.
Indlægaf JP-photo.dk » søn 27. apr 2008 20:56
Det lyder til at jeg ikke helt undgår \"2 donkrafte konceptet\". Eller ihvertfald delvist.
Det bør nok lige siges at liften normalt løfter bybusser i hjulene:-D Men er modificeret med en \"dims\" fra Volvo, så den kan holde personbilshjul også.
I min søgen faldt jeg forresten over denne: http://www.123lift.dk/
JP-photo.dk
Indlægaf MrT » søn 27. apr 2008 22:14
Smart nok, den 123lift - men man skal nok også have et behov for en sådan, til den pris :)
Når jeg kommer til DK næste gang, regner jeg med at købe sådan en donkraft her - den er jo også tilpas billig til at den bare kan udskiftes hvis den går i stykker:
http://thansen.dk/product.asp?c=1761632 ... =372483633
Og så 2 jackstands:
http://thansen.dk/product.asp?c=1761632 ... 1226677452
Indlægaf Kuksi » søn 27. apr 2008 22:29
Det er lige præcis den donkraft og 4 jack stands jeg har.
Donkraften er mere \"klein\" end den 2 tons den afløser, men den kommer jo aldrig til at løfte i nærheden af max. (men det tror jeg heller ikke den holdt til ret mange gange)
Indlægaf Tobster » man 28. apr 2008 07:53
Hvilken minimums-højde er der på denne donkraft?
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf MrT » man 28. apr 2008 10:25
Tobster skrev:Hvilken minimums-højde er der på denne donkraft?
Det er et godt spørgsmål. Men så vidt jeg husker, er disse typer donkrafte ikke ret høje. Og hvis den ikke kan gå under bilen, så er bilen vel næsten så lav at den knapt nok kan gøre op over indkørsler osv :D (sagde ham der gik på kanten da han kørte ned af en indkørsel for halvanden uge siden...)
Indlægaf hasse » man 28. apr 2008 12:48
Hvis det er Thansen/Harald-nyborg modellerne (troede faktisk, at de var standard hos MX5 ejere) er minimum højden 13,5 cm, når den er helt sammenpresset.
Med en forsvarlig træklods (uanset tykkelse på denne) på løfteren - eller hvad den hedder - kan JEG IKKE komme ind under forbroen uden at bruge mine \"opkørselsramper\".
Indlægaf Viggoman » man 28. apr 2008 12:53
Samme her.
Kan i øvrigt anbefale at gå efter en donkraft med størst mulig løftehøjde (>500 mm) samt Harald Nyborgs største støttebukke. Jo højere bilen kommer op, jo lettere er det at arbejde under den.
Indlægaf Kuksi » man 28. apr 2008 16:34
Ja 13,5 cm måler den, har været ude og kontrollere.
Jeg kan heller ikke få den under bilen med selv en tynd træklods.
Men løfter bilen lidt uden klods, sænker forsigtigt. Så kan der lige komme en lille klods under, da bilen ikke sætter sig helt.
Opkørsels ramper.... Dem smed jeg ud for flere år siden. Ingen af bilerne kunne alligevel køre op på dem uden at gå imod.
Indlægaf hasse » man 28. apr 2008 17:17
Kuksi:
Brug mine \"kørselsramper\".
