Udskiftning af støddæmpere.
Indlægaf Lennart » man 21. apr 2008 15:14
Jeg kan jo ligesåvel kaste næste spørgsmål på bordet.
Kan man selv skifte støddæmpere på MX5, hvis ja, er det besværligt, og
er der noget man skal være specielt opmærksom på.
Den MX5 jeg har fået ligger noget uroligt på vejen især hvis man kører på ujævn asfalt, nogen gange føles det som om hele bilen går i selvsving.
Den er godtnok sænket med lavprofil dæk, men alligevel syntes jeg det måske vil være en god ide at skifte de dæmpere. Jeg har fundet 4 stk til omkring 3000.- Det er gasstøddæmpere, og med 150.000 km på bagen
sker der vel ikke noget ved at skifte dem.
Indlægaf Danny » man 21. apr 2008 15:55
Det er heldigvis ret nemt at skifte støddæmpere på sådan en 5'er, så det kan du godt selv ordne. Hvis jeg skal komme med nogle råd, skulle det være følgende:
- Giv bolten i bunden af støddæmperen en sjat rustløsner et par dage forud for udskiftningen.
- Det samme gør sig gældende med den lange bolt i den øverste A-arm på forakslen.
- Husk fjederklemmer.
- Hvis selve stemplet \"drejer med\" når du skal spænde eller løsne den øverste bolt, skal du bare sørge for at bilen er hævet så støddæmperen er strukket helt ud. Så skulle den kunne skrues lige på. Tag aldrig fat om stemplet med en tang eller lignende.
- Rengør boltene og kom kobberfedt på inden du sætter dem i igen.
Skal jeg forstå det sådan at det er de nye støddæmpere der har gået 150000 km? For så synes jeg de er lidt pebrede. Hvad er det for dæmpere?
I øvrigt vil jeg kraftigt anbefale denne dims hvis du er træt af elendig kontrol af røven på ujævne overflader eller gennem sving:
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %20%2010MM
Husk dog på, at den kun er egnet til NA'ere.
Indlægaf Lennart » man 21. apr 2008 17:34
Tak Danny
PUHA godt du nævnte den med fjederklemmer. Ærgeligt at stå klar med
nye støddæmpere og så mangle et simpelt stykke værktøj. Sikkert
ikke noget man lige kan låne hos naboen !!!!! Det er bilen der har kørt
150.000 og dermed de dæmpere der sidder i nu. Manchetterne er ødelagte omkring dem så mon ikke de har siddet der fra start af.
Dæmperne til 3000.- er fra FTZ og skulle passe til MX5, jeg har en tankstation og kan købe engros, jeg mener endda at de kun koster 2500
+ moms.
Dimsen du henviser til er smart, men prisen er også smart. Kan det ikke
findes billigere ?? Evt. brugt.
Indlægaf Claus » man 21. apr 2008 18:43
Fjederklemmer finder du billigt hos http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=82497
Men personligt tror jeg ikke at det er dine dæmpere, men dine bøsninger i undervognen der skal skiftes. De nylon bøsninger koster ikke alverden og der er en verden til forskel efter en udskiftning..
Indlægaf Lennart » man 21. apr 2008 19:12
Tak Claus
99,50 vælter vel ikke MX5 budgetet
Lige en til dig Danny, nu du har en US model, hvordan har du så
løst problemet med nummerpladen bagi. Jeg har enmlig også en US model !!
Indlægaf Danny » man 21. apr 2008 21:50
Angående nummerpladen:
Jeg bad om at få en kvadratisk nummerplade bagtil da jeg indregistrerede bilen, men det er åbenbart en onesize fits nobody så den passede selvfølgelig ikke i. Men efter en snak med færdselsstryrelsen kom jeg frem til at bukke den nederste centimeter af pladen ind og så kunne den være der. Og det er lovligt nok, den er i hvert fald blevet synes sådan 2 gange og inspiceret af en politimand der undrede sig over at jeg kørte uden nummerplade foran :D
Angående deres shock mount, så tror jeg ikke du finder den billigere. Måske kan du være heldig på ebay, men det er altså en fordel hvis det er den originale fra FM du anskaffer dig. Den piller nemlig ikke ved bilens højde, modsat alle andre tilsvarende.
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 05:05
Tak igen Danny.
Jeg må jo se når jeg får den bagerste plade.
Har tænkt på at skifte stykket pladen skal sidde på ud med et stykke fra
en europæisk model. Stykket koster dog 239 pund :o + lakering bagefter løber det hurtigt op i 5000 kroner. Så tak for tippet med at bukke
pladen. Håber ikke det ser for underligt ud. Så vidt jeg kan forstå så er pladen i A4 størelse, og ville passe perfekt såfremt den \"lå\" ned.
Indlægaf MrT » tirs 22. apr 2008 07:54
Lennart skrev:pladen. Håber ikke det ser for underligt ud. Så vidt jeg kan forstå så er pladen i A4 størelse, og ville passe perfekt såfremt den "lå" ned.
Det er et spørgsmål om at vænne sig til det :)
Du kan se hvordan min nummerplade ser ud - det er ikke alt for kønt hvertfald, men der er ikke noget at gøre ved det... tyskerne er strikse, så når papirerne siger "sårn og sårn" med nummerplade størrelse til DEN bil, så bliver det sådan - basta!
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 07:59
Tjaaa....
Med en tysk plade går det vel akkurat. Selvom den heller ikke passer !
Forestil dig en nummerplade (som fra en motorcykel) mast bagpå.
Desværre er den for høj i forhold til bredden. Jeg ved sgu ikke rigtigt
hvad jeg skal gøre. Måske kan man få sådan et bagstykke hos en ophugger ( i rød) Kan da ikke koste mere end en 500 las.
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 08:05
Hov jeg glemte lige......
Flot bil du har dig der.....Var lige ved at købe den selv.
Såvidt jeg kan se er den fra den blå avis.
Sælgeren havde dog solgt den sagde han, da jeg kontaktede ham. :(
(til dig åbenbart) Efter at jeg havde tygget lidt på det, fandt jeg min i Tyskland. :D
Indlægaf MrT » tirs 22. apr 2008 08:06
Jeg ville nok bare bukke den - er for nærrig til at købe nyt bagstykke og bruge tid på monteringen, når løsningen bare er \"1 centimeter bukning\" væk :D (forudsat at man kan bukke det så det ser pænt nok ud).
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 08:12
Ja evt.
Man ofrer på brede dæk, evt. flot lak, pæn udstødning osv.
Jeg mener bare at det er synd ikke at få det gjort ordentligt.
Og så er det bagstykke eneste mulighed.
MÅSKE SKULLE MAN VÆRE MERE DRASTISK OG SKÆRE ET STYKKE AF PLADEN MED VINKELSLIBEREN....... :o
Reelt burde det da være SKATS problem at levere nummerplader der kan bruges. Afgiften er trods alt på 40 kilo.
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 09:29
Så kom de nye støddæmpere fra FTZ, de hedder BOGE, er gasstødæmpere og koster 3500.- for 4 stk.
Er der nogen der vil have sådan 4 til den pris incl moms kan de bare skrive.
Indlægaf MrT » tirs 22. apr 2008 13:46
Lennart skrev:Hov jeg glemte lige......
Er det min, der har været i den blå avis, mener du? Hvis ja, det kan nemt være :D Købte den her for cirka halvanden uge siden, men kender ham der havde importeret den fra Tyskland, så der var ingen ko på isen mht. 5'erens stand osv :)
Indlægaf Lennart » tirs 22. apr 2008 14:13
Ved ikke om det er den, men det kunne godt være. Grunden er fælgene
med det røde nav. Den var på DBA for godt 14 dage siden til 30000
ex. afgift. Og da du jo havde købt uden plader, og de røde nav kunne det
jo godt være den......Jeg tror bestemt heller ikke den fejler noget. Jeg fik aldrig \"lov\" at se den. Den var jo solgt... :wink:
