Ryger eller ikke ryger....
Indlægaf PGS » man 14. apr 2008 22:00
Når jeg starter min MX'er med kold motor og ruller afsted så ser jeg i bakspejlet en lettere mörk (ikke kulsort) udstödningsrög komme ud bagfra ved acceleration og motorbrems.
Det vare i ca. et par minutter så er bilen \"normal\" d.v.s rögen er väk.
Er det noget jeg skal få sövnlöse nätter over eller er det et velkendt fänomen bland MX'ere af äldre årgang?
Motoren har gået ca. 99.000km og og viser ellers ingen signaler på sygdomme eller träthed.
Hvid NA -94 1.8
PGS
Indlægaf Kuksi » man 14. apr 2008 22:16
Hvor langt kører du på en liter olie, og hvilken olie kører du med?
Det kan mig bekendt kun komme fra olie der brændes af i større eller mindre grad.
Min røg er hvid også ved koldstarter. Men hvis det forsvinder efter så kort tid, ville jeg ikke være bekymret.
Røgen fra min kan dog godt ændre sig nogen gange, således at når motoren er gennemvarm så kommer røgen fra begge sider. Lidt længere ude end udstødningerne og helt nede ved asfalten 8)
Indlægaf PGS » man 14. apr 2008 22:59
Jeg köre på FINA olie 5w-40 http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 1/6587.pdf
Jeg har haft bilen i så kort tid så det er svärt for mig at sige hvor meget olie den egentlig bruger, ikke noget särligt men jeg har så heller ikke väret ude på större udflugter endnu.
Jeg byttede olie og filter for et par uger siden og oliestanden er på max gränsen på pinden. Problemet er måske at jeg har fået fyldt en anelse for meget olie på da jeg byttede olie sidst og det er så den olie som brändes af, men sker det kun når motoren er kold?
Hvid NA -94 1.8
PGS
