Kørelys i de normale positionslys. Lovgivning?
Indlægaf Tobster » tirs 6. nov 2007 08:20
Hvis nu man får sat kørelys i de normale positions-lys, så de tænder når knappen drejes til første klik, kan der så blive problemer ved syn?
Det egentlige positionslys forsvinder vel?
Husker engang jeg blev stoppet af policen, hvor de ville tjekke lys. Der ville de se positionslyset i funktion.
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf altid6 » tirs 6. nov 2007 08:46
Politiet er også stive. Er blevet stoppet 2 gange. Den ene gang skulle de tjekke mit mønster på dæk!!!!!!!!!!!!!!!! :o Øhhhhh tjek dog den gamle skrammel kasse til en Escort der lige er kørt forbi. Havde selvfølgelig rigelig med mønster. Og den anden gang mente de ikke at der var lys nok i min ene baglygte. But guess what, den virkede fint, da jeg stod ud og kiggede (men det gjorde den ikke da de stoppede mig, sagde den rare betjent). Nå men jeg har kørelys, der hvor der er engang var blinklys og positionslys og det tænder, når jeg drejer nøglen. Ingen problemer til syn overhoved og hvis politiet skulle stoppe dig pga. det, er det kun fordi de vil kigge nærmere på din lækre bil, med misundelig blikke :wink:
Indlægaf Kuksi » tirs 6. nov 2007 17:01
Det bør ikke give problemer.
Der er intet ulovligt i at dit positionslys, benytter sig af 21W's pærer. Så er det bare samtidigt så kraftigt, at det også må bruges som kørelys. :D
Det har heller ikke givet mig problemer på noget tidspunkt.
Indlægaf Claus » tirs 6. nov 2007 18:53
check af kørelys og positionslys, gør de ene og alene fordi de vil se bilen og inderst inde er pisse misundelige fordi de aldrig fik taget sig sammen til at købe en....Så ny må de nøjes med deres Astra stationcar til privatbrug...
Indlægaf hasse » ons 7. nov 2007 00:11
Jeg ved ikke rigtigt, om der er noget at sige til, at de passer deres arbejde.
Og måske nok særlig omkring lys.
Jeg HAR prøvet at møde en modkørende vogn, hvor det kun var hans højre forlygte, der lyste (dårligt).
På en mørk, regnfuld nat på landet.
Fsv. angår reglerne omkring lyset, så gå ind på Færdselsstyrelsens hjemmeside og kig i diverse vejledninger. Så har vi reglerne, som vi KAN knaldes på, hvis de ikke er overholdt.
Om vi så bliver knaldet eller ej, kommer jo helt an på, om vedkommende - det være sig politi eller synsmand/-kvinde - har været oppe at skændes med sin \"bedre\" halvdel.
Indlægaf MrT » fre 11. apr 2008 10:20
Kuksi skrev:Det bør ikke give problemer.
Kører du, eller Tobster, med 21w pærer i positionslygterne?
Jeg læste i færdelsstyrelsens forvirringer at:
e) Skal have en lysstyrke på mellem 400 cd og 1200 cd.
Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, såfremt lampen har et effektforbrug på mellem 15 W og 21 W og er anbragt foran en parabol.
f) Skal have en lysende flade på mindst 40 cm2.
Har ikke lige målt, men er der 40 cm2 lysende flade i positionslygterne mon?
Indlægaf hasse » fre 11. apr 2008 11:25
Jeg gør ikke...21w
(PS. Måske min næste \"opgave\" skal være at sætte mig ind i måleenheden cd-(candela)!!!!!!!!)
Indlægaf Viggoman » fre 11. apr 2008 12:26
@ Hasse: så kan du starte her: http://da.wikipedia.org/wiki/Candela :wink:
Candela er mål for hvor meget lysenergi der udsendes i en given retning. Sendes der lige meget lys i alle retninger (perfekt rundstråling som solen f.eks.) skal man kun måle i ét punkt. Hvis man summerer hvor meget lys der sendes ud en rumvinkel på 1 steradian (dem er der pi af på en kugle) så får man lyskildens lumens værdi (lumens kaldes også for lysstrøm). Dvs. en rundstrålendne lyskilde der giver 1 cd i alle retninger giver 1 lumen i en rumvinkel på 1 steradian og dermed i alt 3.14 lumens (pi x 1 cd). Lumens værdien er den mest anvendte måleenhed for lamper. Den fortæller simpelthen hvor meget lys der samlet set kommer ud af lampen.
Jeg er i øvrigt overbevist om, at de har blandet begreberne sammen, de kære forfattere i færdselsstyrelsen. 400 - 1200 cd fra en lampe er afsindigt meget. En standard 100W glødelampe afgiver ca. 420 cd. Hvis færdelstyrelsen har ret skal en 21W pære altså give ca. 3.100 lumens. Og det gør den altså ikke.
Det er snarere cd/m2 der er tale om. Det er udtryk for lysintensiteten (kaldes også luminans) af en lysende flade, som f.eks. en lygte. Den PC skærm du sidder og kigger på lige nu har typisk en luminans på 300-500 cd/m2, hvor den er hvid.
En kørelyslygte skal med andre ord minimum have samme luminans som en hvid PC skærm. Og helst det tre-dobbelte.
Indlægaf hasse » fre 11. apr 2008 14:04
Jeg lige inde og kigge før mit indlæg.
