Olietryk
Indlægaf hasse » tirs 15. feb 2011 20:22
Olietrtykmåleren -til NA- er jo en \"ret voldsom ting\".
Yderst ved el-tilslutningen er der en 6-kant 30 mm.
Inderst ved blokken er en sekskant 17 mm.
Sidstnævnte er svær at komme til.
Er der nogen af jer, der har afmonteret trykmåleren ved hjælp af en 30 mm top. Altså brugt den yderste \"møtrik\"?
Hos mig er der et eller andet, der ringer i forbindelse med en afmontering for efterhånden en del år siden:
Splittede \"lortert\" ad. Men det KAN godt være noget, jeg har drømt :o
Indlægaf Bent » tirs 15. feb 2011 20:35
Har altid brugt 30mm top, har ikke ødelagt nogle trykfølere endnu. Den bliver selvfølgelig heller ikke spændt så hårdt igen (3-4kg)
Indlægaf And » tirs 15. feb 2011 21:25
hasse skrev:Olietrtykmåleren -til NA- er jo en "ret voldsom ting".
Er der nogen af jer, der har afmonteret trykmåleren ved hjælp af en 30 mm top. Altså brugt den yderste "møtrik"?
Splittede "lortert" ad. Men det KAN godt være noget, jeg har drømt :o
Det kan jeg godt huske at du bøvlede med for lang tid siden Hasse. Mener at du endte med at afmontere den på en alternativ måde! Jeg tænkte faktisk på dig for en uge siden hvor jeg havde hænderne i maskinhuset og mærkede efter. Yderst var den store m.....fucker og inderst den lille møtrik.
Indlægaf hasse » tors 17. feb 2011 12:24
Bent:
Du skriver, at du altid har brugt 30 mm top.
Var du slet ikke nervøs for at splitte skidtet ad? (Første gang !!!).
Og hvis du ikke var:
Måske fordi du ikke kendte til 17 mm møtrikken inderst 8)
Indlægaf Felix » tors 17. feb 2011 15:19
Hej Lasse
Prøv at checke den elektriske forbindelse til føleren (hvis du ikke allerede har gjort det) - Jeg har oplevet at korrosion/ir på selve stikket gjorde at der blev målt for lavt olietryk. Det var dog sådan at det hoppede op og ned - formodentlig fordi der nognegange kom fin kontakt og når så kontaktmodstanden blev for stor igen sank trykket.
Kuren var at skrabe korrosionen af og sætte stikket på igen - Det er nok noget simplere hvis det kan løse sagen 8)
Indlægaf Bent » tors 17. feb 2011 23:03
hasse skrev:Bent:
Nej, jeg var ikke nervøs :?, går det istykker kan man jo købe en ny.
Kan ikke huske om jeg viste at der var 17mm, men har ikke brugt den; det var for besværligt :roll:
men iøvrigt ville jeg ikke bekymre mig om det lave olietryk nu, når trykket bliver for lavt vil knasterne sætte sig fast, så kan du bekymre dig
Indlægaf hasse » tors 17. feb 2011 23:13
Bent:
Ja sådan kan man jo osse tackle \"problemer\".
(Går det, ja så går det. Hvis ikke...bare ærgerligt) :o
Felix:
Vil da lige komme med en feed back: Tak for forslagene. Kender dem.
(Har iøvrigt selv været inde på disse råd m.v. i en anden tråd tidligere).
