Performancebox Vs. G-tech pro RR
Indlægaf hasse » tirs 12. feb 2008 23:58
HAR set den Claus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Indlægaf altid6 » ons 13. feb 2008 09:06
Claus skrev:Mums...se 2007
http://www.gtechpro.com/prod.html
Den er da meget fed..................Hmm men hvorfor er den billigere end RR versionen, er der nogle ting som den ikke kan, som RR kan? Ingen tvivl om at gtech er meget bedre end performancebox, når det gælder måling af ydelse på motor. Men vil nu ikke på nogen måde undvære min performancebox og det den kan give af oplysninger på en trackday.
Indlægaf hasse » ons 13. feb 2008 11:04
Det er 2007 modellen Claus henviser til.
Har \"spurgt\" i Grækenland (importøren).
Den forventes til Europa ult. denne måned.
Indlægaf altid6 » ons 13. feb 2008 11:18
hasse skrev:Det er 2007 modellen Claus henviser til.
Har "spurgt" i Grækenland (importøren).
Ahhh det var fordi at jeg fandt prisen på 2007 modelen uden shiftlight og wideband, så koster den 280$ og RR koster 300$. Men kan godt se at hvis man skal have hele herligheden med alt udstyr, så koster den væsentlig mere end RR.
Indlægaf hasse » ons 25. nov 2009 16:27
MÃ¥ske et forslag til en mandelgave (husk ekstra mandel) eller
1. decemberjulekalendergave:
http://www.racelogic.co.uk/_downloads/v ... 1_DATA.pdf
Indlægaf Claus » ons 25. nov 2009 17:15
Men for 70kr kan du få din Ipod til give næsten sammen information som en Performanceboks eller Gtech Pro.
Den kommer også til Android 2.0 og Windows Mobile 6.5 telefoner der har G sensor indbygget.
Indlægaf hasse » ons 25. nov 2009 18:20
Jeg har ikke sat mig ind i de andre muligheder/løsninger.
Men så ved jeg da, hvad jeg skal lave, hvis jeg sneer inde eller Strandgade bliver til Vandgade. Kigger man ned i en vejkloak, ser man Øresund godt en meter nede).
Hvor kan jeg/vi evt. læse noget mere om dine forslag.
Som vi sagde som ulveunger: Vær beredt.
Forøvrigt har jeg lige fået en tilbagemelding fra Performancebox, om at min model ikke kan bruge den nye dims (de tilbød mig iøvrigt at returnere den. Ombytning?. Ved det ikke pt.)
\"Sorry your unit does not have the RS232 chipset.
You can contact our distributor in Denmark about the upgrade or you can send the unit back to us.\"
Performanceejere kan skrive til dem med oplysning om serienummeret.
Så får de tilbagemelding: Ja brug/nej brug.
Indlægaf altid6 » tors 26. nov 2009 08:43
Claus skrev:Men for 70kr kan du få din Ipod til give næsten sammen information som en Performanceboks eller Gtech Pro.
Det kan meget vel være at disse apperater kan måle på de samme ting som performanceboxen, men det er ikke der at performanceboxen har sin styrke. Kan Ipod måle omgangstider og splittider??? Performanceboxens største styrke er den software som følger med. Det er virkelig fedt og lærerigt at man kan gå ind og analysere hver eneste omgang man har kørt på en bane, se de forskellige linier man har kørt, hastighed ved apex eller alle andre steder på banen osv. Ved at analysere mine omgange på Sturup og teste andre bremsepunkter og linier, har jeg skåret adskellige sekunder af mine omgangstider, ved hjælp fra performanceboxen. Har Ipoden mulighed for at måle/beregne effekt på svinghjul og baghjul????
Indlægaf Claus » tors 26. nov 2009 14:43
Hej Altid6 \"godt nick\" :-)
Den version der kommer til Android 2.0 vil muligvis også give mulighed for at kunne måle omgangstider og mellemtiderne, via GPS og Google Earth.
Et rullefelt kan måle effekt tabet i bagtøj og gearkasse rimeligt præcist.
Ved at slippe gassen efter fuld effekt måling på rullefeltet, vil rullefeltet så måle modstanden og omregner det til effekttab, men stadigvæk med en fejlmargin, da motorens interne modstand også regnes med i målingerne.
Fordelen er at det sker uden hensynstagen til vindmodstand og blæst, som naturligvis altid vil påvirke vores Gtech og Performance boksen..men det vil så igen give nogle andre fordele at målingerne foregår på vejen.
På Ipod løsningen sætter nogle simple kriterier ind og den så vil give et estimeret tab på bagtøj og gearkasen, med risiko for en stor fejlmargin, så det er mere en gadget end en seriøs måling.
Men uanset hvad så vil Ipod løsningen ikke kunne give samme resultater som en performance boks, der absolut pt. er den bedste løsning - men til en pris på blot 70kr er det en god og fantastisk nøjagtig, efter hvad tests viser.
Men nu må vi se hvad der kommer til Android for software udviklerne har alle muligheder for at kunne lave en software pakke der giver spændende muligheder på det område.
Indlægaf Claus » tors 26. nov 2009 16:30
Altid6 : Lidt nostalgi guf fra ringen.
http://sportbilen.se/page.php?id=45985
Indlægaf hasse » man 30. nov 2009 19:20
FÃ¥et dette svar fra Caroline hos Racelogic:
Fra: Caroline Shudell [mailto:caroline.shudell@racelogic.co.uk]
Sendt: 30. november 2009 16:48
Emne: FW: PerformanceBox Upgrade Enquiry
Hello
Thanks for the enquiry the cost for upgrade required is £34.00 there will also be carriage charges to return the goods to you which I would estimate this being at £33.64 these prices are all subject to VAT and we would require payment in advance of any work being carried out.
Should you wish to go ahead with this order then I will be happy to supply a pro forma invoice.
Regards
Caroline
Men som så meget andet her i Verden:
Er det pengene værd?
Og hvad skal man egentlig med det, medmindre man er hooked på banekørsel.
Indlægaf altid6 » man 30. nov 2009 20:15
Claus skrev:Altid6 : Lidt nostalgi guf fra ringen.
Ja det er nogle fede videoer Claus. Dengang var det mænd, mod og mekanik. Ikke som idag hvor der skal sidde 30 ingeniør med deres computer og analysere og flueknep, bare så bilen overhoved kan starte. Kunne være fedt hvis der kom lidt old school over formel 1 igen.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 24 gæster
