Viggoman skrev:I princippet ja. Men for det første er lygteglassets areal hvor positionslyset sidder vel ikke 40 cm2 og for det andet kan du nok ikke liste mere end en 10W pære igennem hullet i lygtehuset (skal så bores op til 16 mm).
Om det går igennem syn er så en anden sag.
altid6 skrev:Hej Klaus
Kig under menuen på startsiden også under guide, der står hvordan du gør. Ellers kan Andreas nok hjælpe, hvis ikke du selv vil lave det.
MrT skrev:Tak for forklaringen - det lyder da bestemt til at kan lade sig gøre
Det er nok i bund og grund et spørgsmål om at tage sig god tid og følge guiden til punkt og prikke.
Min største bekymring er faktisk, mon den kan synes i Tyskland med denne modifikation? Den skal til syn i Tyskland i november/december 2008 nemlig. Hvis nogen ved om det er lovligt i Tyskland også, må de meget gerne sige til - mit tyske rækker desværre ikke til søgning på tyske MX5 fora
