Kuksi skrev:Holder altså med Viggoman.
The DIYPNP allows you to disconnect the Mass Air Flow meter. When you remove the MAF, you will need to install a GM style intake air temperature sensor in your intake.
Det er DIYPNP'en (eller rettere den's MAP sensor) der gør at du fjerne "havelågen". Grunden til at vi skal have en IAT føler, er at sådan en sidder der idag i "havelågen"
Ok, ok - jeg gi'r mig
