Forlængelse af ledning til lamdasonde...
Indlægaf Kuksi » tirs 10. apr 2007 19:37
Hjælp!
Er ved at montere min nye rustfri manifold på min NA fra 90, og skal forlænge ledningen til lamdasonden.
Jeg har klippet stikket af, men er nu kommet i tivel om der er 1 eller 2 ledere i ledningen til sonden.
Det ser ud som om det kun er en ledning, men med en tynd stålwire i midten. De mamge små kore i ledningen er ikke isoleret fra wiren. Men det der undre mig er at jeg ikke kan ohme sonden nogen forbindelse til huset på selve sonden (modstand er i så fald større end 20M Ohm i kold tilstand) :?
Problemet bliver jo ikke mindere af at jer skal til omsyn i morgen tidlig.
Er der en der kan hjælpe? :idea:
Indlægaf Webmaster » tirs 10. apr 2007 19:45
Der er kun en leder i en 89-93 sensor!!!
Efter du har været til syn, bør du installere en 4-wire sensor, da sensoren i din rustfri manifold er placeret langt længere nede af røret og derfor ikke rigtig bliver driftvarm.... Den vil derimod altid have den rigtige temperatur med en 4-wire sensor :lol:
http://www.five-speed.dk/Guides/4wiresensor.htm
Indlægaf hasse » tirs 10. apr 2007 20:40
En advarsel, jeg har set:
Do not connect ohm meter to oxygen sensor, or touch wire to ground or
power. Damage to oxygen sensor will result. If a volt meter is to be used, only
use a high impedance (10 mega ohm or higher) digital multimeter
PS.
Det sikreste- eller rettere den rigtige måde at gøre det på - er at finde mostanden i den eksisterende ledning (tag feks 1 fod af ledningen).
Og sørg så for, at en evt ny ledning har samme modstand (tværsnit i kvmm, osv).
Undskyld endnu et PS.
Det er måske overflødigt, men det er volt sonden \"afgiver\", når den måler restindholdet af ilt i udstødningen. På vores (1990 NA) mellem 0,0 volt og op til 1 volt.
Indlægaf Kuksi » tirs 10. apr 2007 21:08
Tak for jeres hurtige svar.
Jeg havde desværre selv misset, at der var en beskrivelse af opdatering til 4 wire sensor. Der stod der jo at min sensor kun er 1 wire.
Håber den har overlevet min ohm måling med digitalt instrument.
