HJÆLP!!! er hjemme fra og har problemer har du en haynes?
Indlægaf Hojannes » søn 19. mar 2006 10:02
Jeg er hjemme fra og har tabt alle remme, generator vandpumpe står stille LORT!!! hvis du har en haynes, kan du så ikke ringe til mig på 51295163 så betaler jeg med et par flasker rødvin.
Jeg er langt hjemme fra, så det er voldsomt vigtigt med lidt hjælp.
please ring 51235136.
Hojannes
Tilmeldt: fre 9. sep 2005 15:09
Surt
Indlægaf Claus » søn 19. mar 2006 13:00
Jeg kan desværre ikke hjælpe, har ikke bogen, men som sagt kan du hente meget hjælp inde på http://www.miata.net/ hvis du ikke skulle få fat i bogen...
http://www.miata.net/garage/
http://www.miata.net/garage/garageengine.html
Indlægaf Webmaster » søn 19. mar 2006 16:25
Prøv også at kigge her: http://www.five-speed.dk/Download/mirof ... hassis.pdf - Der kan du se alle numre på hvad du måtte mangle! (eller også er det en af de andre PDF'er, som du finder under http://www.five-speed.dk/Downloads.htm )
Indlægaf Hojannes » tirs 21. mar 2006 21:12
Jeg fik fikset problemet, heldigvis havde en af vennerne en rem at ligge som kunne passe.
Men det er dælme ikke sjov at miste rem til vandpumpe generator, servo osv på en gang. Til at starte med lagde jeg kun mærke til generator remmen, så den blev hurtigt samlet op, efter 5 min kørsel stod der damp fra vandbeholderen, ind til siden og stoppe - og så liste sig de sidste 500m til dem vi skulle besøge.
Efter vi havde studeret motor-rummet fandt vi frem til at grundet høj hastighed på motorvejen har den \"skubbet\" remmen ind med skjollet til tandremmen, så har den gledet op og kørt op at skjoldet så remmen er fløsset, trevlerne er så røget ind i remmen til vandpumpe/servo - og flået den af. sammen med generator remmen.
Men heldigvis skete uheldet lige da vi gik af motorvejen :) og der er ingen skader på toppakning. og bilen køre som den plejer.
Hojannes
