Til det igen: Vil ikke starte
Indlægaf hasse » lør 12. maj 2018 20:02
Under en tur idag lørdag hakkede dytten et par gange. Og gik også i stå....et par gange. Men kunne godt køre lidt efter.
Her til aften er den helt gal: Motoren turnede på livet løs. Og det virker som den vil gå igang. Nej. Det ville den ikke.
Når jeg vil starte, er det som om den gerne vil.ganske få omgange med knald. Så er det slut. fuldstændig som om benzintilførslen stopper.
Mon der er en tilstopning et eller andet sted i benzintilførslen. Det hælder jeg selv til..... indtil videre.
Har checket brandstofpumpen. Den lyder ok. Og der er tryk i tanken.
Benzinfiltret - det ydre - blev udskiftet for ca. 40.000 km siden.
Har nogen af jer været ude for en tilstopning af det ydre benzinfilter???
Tilføjelse . NEJ. Det er ikke benzinfilteret. Desværre.
Re: Til det igen: Vil ikke starte
Indlægaf Bent » søn 13. maj 2018 16:10
Din fejlbeskrivelse minder meget om den fejl jeg havde på Toyota'en. Benzinpumpen var færdig. Det snød lidt da den ikke døde på een gang, men kørte lidt , skulle have pause også kører lidt igen. Tag "tilslangen" af og se om den bliver ved med at pumpe.
