problemer med at starte
Indlægaf Valle » man 31. aug 2015 12:51
Hejsa.
min mx5 na har indimellem problemer med at starte.
det begyndte i Frankrig i sommers, hvor den blev slæbt ind på et Mazda værksted, der stod så der weekenden over, og mandag morgen startede bilen, uden problemer. (Uden nogen havde pillet ved den)
jeg har efterfølgende fået skiftet en lille grøn føler.
Dt virkede også fint et stykke tid, men nu er den begyndt at få start problemer igen, motoren køre fint rundt, og efter et par minutter starter den typisk.
nogen der har et bud på hvad problemet kan være.
Kim.
Valle
Tilmeldt: fre 6. jun 2014 19:19
Re: problemer med at starte
Indlægaf Kuksi » man 31. aug 2015 17:14
Tændkabler, tændspole er ret sikre bud.
Men selvfølgelig kan der også være tale om en dårlig forbindelse i stikket til tændspolen eller nede ved ECU'ens stik (Motorstyringen)
Indlægaf Munk » man 31. aug 2015 17:47
Vi havde for længe længe siden en Citroën BX med periodiske startproblemer.
Den kunne ca starte perfekt hvis den holdt øst-vest på lige dato'er og omvendt på ulige.
Efter en del forsøg af værkstedet af flere omgange under kølerhjelmen med skift af startmotor og lign blev det bedre men så alligvel ikke løst.
Det viste sig at problemet var tændingsnøgle/låsen der var blevet skiftet et år eller to tidligere og havde enten enten en delvis løs elektrisk forbindelse eller en skæv mekanisk montering.
Så hvis ikke den sædvanlige mikstur med tændkabler og -spoler virker, kan det være en idé at se HELE systemet igennem.
Indlægaf Valle » tirs 1. sep 2015 10:00
Hej.
Tak for svar.
prøver en ting af gangen, så nu er der bestilt nye tændkabler :D
Kim.
Valle
Indlægaf Felix » søn 6. sep 2015 11:14
Lyder mystisk at starteren skal køre så længe før du kan starte. Nok heller ikke godt for kat'en hvis der kommer så meget uforbrændt benzin i den fra start - hvis altså motoren får benzin og problemet er elektrisk.
Har du skiftet benzinfilteret for nyligt?
Kom til at tænke på om du har eftermonteret startspærre?
Den virker typisk på 3 kredsløb - benzinpumpe, tænding og starter - Hvis der er anvendt strømtyve eller andet uholdbart i montering kan det måske skabe en dårlig forbindelse, så tændingen måske ikke har god forbindelse.
Slidte tændrør også være en årsag
Brugere der læser dette forum: Baidu [Spider] og 2 gæster
