fejl koder på na1997
Indlægaf abe » man 6. apr 2015 19:47
hej
har en na fra1997
som melder fejl på kode 11 og 12
nogle derved hvad fejlkode 11 og 12 er ?
og hvordan man sletter dem igen
abe
Tilmeldt: lør 18. dec 2010 21:23
Re: fejl koder på na1997
Indlægaf Bent » ons 8. apr 2015 10:56
Kører den skidt?? Koderne sletter ikke sig selv, så hvis det er nogle gamle fejlkoder så skal de bare slettes...Batteripluspol af i nogle minutter.
Så vidt jeg kan se er det: Indsugnings temperatur sensor og gasspælds position sensor.... Rens med kontaktspay i og omkring spældhuset og kontaktforbindelser.
Her er nogle koder:
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
http://www.troublecodes.net/mazda
Indlægaf abe » tors 9. apr 2015 08:30
Den køre fint:)
Men den går mærkeligt i tomgang ,den kører op og ned i omdrejninger
Har prøvet at tage Polen af det hjalp ik
Må prøve med rense kontakt i weekenden
abe
Indlægaf Bent » fre 10. apr 2015 08:46
Meget ujævn kan også være; vacum leak, check alle slanger med forbindelse til indsugningsmanifold.
tps fejlen, kan også give ujævn tomgang, check at gasspjældet er lukket i tomgang. TPS..trottel positon sensor.....og når den nu gir den fejl..
