Vi har fra fødslen - jeg tænke på Mx'eren! - et cigarlighterstik (har endnu ikke prøvet at ryge cigar, mens jeg kører i åben).
De fleste af os har vel efterhånden også diverse elektronik, der bruger alle mulige - og umulige (se nedenfor) - volt osv.
Det må da være muligt at få fat i et multistik til indbygning (f.eks. på højre side af \"væggen\" på passagersiden).
SÃ¥ man bliver fri for alle mulige dimser i dytten og stritteri fra lighterstikket.
Har selvfølgelig søgt på nettet og hos hofleverandøren Thansen (ikke så meget.)
Ad umulig strømforsyning: Min netbook skal ha' 20 volt.
Og det kan jeg klare med en 12-220 og så netbookadapteren (ikke særlig smart.)
Og så lige til sidst et spørgsmål, som udstiller lidt af mit ukendskab til el:
Hvis \"man\" laver en permanent montering af 220 volt adapteren (bagagerummet- og er egentlig meget smart at have) vil den så bruge strøm, når der IKKE er tilsluttet noget?
