TURBO MX5 320 hk
TURBO MX5 320 hk
Indlægaf 2xmx5 » tirs 29. jun 2004 09:20
Jeg er ved at købe et turbo-kit til min MX5 1,8 fra 1999 så den lander på 320hk+
Er der nogen der ved hvordan motoren har det med at skulle lev. så mange heste, og om der er noget i bilen der ikke kan holde til det fx. koblingen
2xmx5
Tilmeldt: fre 16. apr 2004 10:49
Indlægaf microracerdk » tirs 29. jun 2004 16:13
Alle motore bliver slidt mere ved kraftig trykladning, så derfor kan det komme til at koste dig et par maskiner gennem tiden, hvad angår koblingen - så er det en svaghed på \"NA\", tror ikke de har rettet op på det så køb hellere en god racerkobling hjem og få smidt den i...
hvilket kit er det der lover så mange HK?
microracerdk
Geografisk sted: nord.sj
Indlægaf microracerdk » tirs 29. jun 2004 16:14
microracerdk
Indlægaf Softtop » tirs 29. jun 2004 16:24
microracerdk skrev: køb hellere en god racerkobling hjem og få smidt den i...
Manden har ret.. En racerkobling er et must - faktisk bør den næsten
automatisk medfølge et kit med 300+HK
Ja, jeg vil også gerne høre mere om producenten.. :o
Indlægaf 2xmx5 » tirs 29. jun 2004 16:55
Her er de steder hvor de lover 320hk
BSP/AVO Turbosystem-Stage 4 1999+
www.horsepowerfreaks.com
http://www.miata.org/cmt/bsp/default.asp
Jeg har lige brugt hele dagen på og tale med forskellige tunings eksperter og en løsning der passer mig godt...
er at jeg får smedede stempler fra et sted i Tyskland, Garrett turbolader, justerbart ladetryk fra kabinen, intercooler, og racerkobling osv. alt bliver bygget lige til bilen, det er en dyr løsning ender i ca. 70.000,- men så skulle det også virke og holde.
Den her løsning lover de at det lander på 300hk, så er spørgsmålet om man kan få overført det til asfalten :o)
Noget helt andet er.. om der nogen der ved om man kan få plads til et sæt 19\" ved at der er nogen der køre med 18\" selv køre jeg med 215/40/17 på den nye model jeg har, den gamle som er til salg sidder der 15\" på det er en 1,8 fra 1994
2xmx5
Indlægaf Softtop » tirs 29. jun 2004 18:37
2xmx5 skrev:Her er de steder hvor de lover 320hk
Det de siger omkring de 320HK er at turboen er "rated" til denne
værdi, dvs. det er max. kapacitet.
Men længere nede i teksten skriver de at der loves en 140%+HK forøgelse. Med hurtig udregning vil det så sige 336HK på en
140HK 1.8NB :o :o
Noget helt andet er.. om der nogen der ved om man kan få plads til et sæt 19" ved at der er nogen der køre med 18" selv køre jeg med 215/40/17 på den nye model jeg har, den gamle som er til salg sidder der 15" på det er en 1,8 fra 1994
Set 19" på en US Miata NB - så heftigt ud aner ikke hvordan det fungerer..
Keep us posted - det lyder spændene!
Hmmm
Indlægaf Claus » ons 30. jun 2004 10:07
Jeg tvivler meget på at bagtøj og gearkassen kan holde.....den model du taler om fra 1999 er det en Jubii model, for den har diff spær som standard.
Re: TURBO MX5 320 hk
Indlægaf Freestyler » fre 9. jul 2004 17:00
2xmx5 skrev:...så den lander på 320hk+
Min 1,6'er var på et tidspunkt skruet op til ca 300 hk. -Efter to knuste bagtøjer og en smadret gearkasse blev den skruet ned til 230 hk. -Det holder den til endnu..
Jeg har fået monteret kraftigere fjedre i min kobling hos Autobremsen. Og den har nu holdt så længe at jeg har glemt præcist hvor mange pund den trykker med. Men jeg mener det var en fordobling af den originale.
Freestyler
'93 Brilliant Black, 20 PSI
Freestyler
Indlægaf 2xmx5 » søn 11. jul 2004 21:25
Er bagtøjet det samme på en 1,6 fra 93 og en 1,8 fra 99?
Hvor hurtigt var den fra 0-100 hvis du målte det?
Jeg har overvejet at få motoren boret op til en 2,0, når der alligevel skal laves smedet stempler.
2xmx5
Indlægaf Freestyler » man 12. jul 2004 06:25
Bagtøjet i en '99 1,8 er kraftigere dimensioneret end i en '93 1,6, og vil dermed have bedre chance for at overleve de 320 hk.
Det er fysisk muligt at bore din motor op til 2,0. Men hvis du gør det vil du have mindre end 2mm godstykkelse imellem cylindrene..! (Forestil dig en motorblok lavet af sølvpapir..)
Jeg har faktisk aldrig målt 0-100 tider på min 5'er. -Men jeg er heller aldrig blevet kørt bagud.. :wink:
Freestyler
Freestyler
Indlægaf 2xmx5 » man 12. jul 2004 15:53
Er der virkelig ikke mere plads, så skal man måske nøjes med at bore den op til 1,9
Med 300HK burde den komme under de 5 sek. fra 0-100
Hvad skulle du af med for at få sat turbo på din?
2xmx5
Indlægaf Freestyler » man 12. jul 2004 16:16
Kig på mit lille billede ude til venstre.. Det er et billede af mine cylindre i 1,6'eren. Der er ikke meget gods at tage af vel?
Softtop har postet et link i tråden om boring, til Flying Miata's 'Stroker Kit'. Det ville være en løsning -omend en pænt dyr en..
Turbo-kit'et var allerede monteret da jeg købte bilen. Og det havde vist nok kostet en hest og to bondegårde at få lavet. Og siden har jeg brugt en del penge og en HEL MASSE tid på at få det til at spille ordentligt. -Har bla. måttet hovedrenovere hele kværnen, da en \"tunings ekspert\" ikke kunne finde ud af at stille brændstof/luft mængden, med det resultat at stemplerne nedsmeltede..
Ja. Teoretisk skulle du kunne komme ned under 5 sek. -hvis du kan få dækkene til at bide -og er lidt fiks på gearskiftene. :)
Freestyler
Freestyler
Indlægaf Softtop » man 12. jul 2004 16:33
Freestyler
Har du handlet bilen i Brøndby?
Tror jeg har haft fornøjelsen at prøvekøre din vogn i så fald.. :D
Indlægaf Freestyler » tirs 13. jul 2004 06:09
Softtop skrev:Har du handlet bilen i Brøndby?
Jep. :)
Det er lidt skægt. Stort set alle MX5-ejere jeg har snakket med, kender den bil et eller andet sted fra. Og jeg har snart fået 30 forskellige, men meget spændende historier om dens oprindelse..
(og dér fik vi da vist lige hi-jacked den her tråd!) Sorry.
Freestyler
Freestyler
Indlægaf Softtop » tirs 13. jul 2004 11:42
Den kørte faktisk i Køge med første ejer. Fik bodykit, 17\" treeger
fælge :o og turbo - første bagtøj døde efter 1 uge :D
Var ved at bytte den med min turboladede Golf II 16V
