Toms '99 Jubilæumsmodel
Indlægaf one-niner » fre 12. aug 2011 12:36
Kuksi skrev:Holder altså med Viggoman. :wink:
The DIYPNP allows you to disconnect the Mass Air Flow meter. When you remove the MAF, you will need to install a GM style intake air temperature sensor in your intake.
Det er DIYPNP'en (eller rettere den's MAP sensor) der gør at du fjerne "havelågen". Grunden til at vi skal have en IAT føler, er at sådan en sidder der idag i "havelågen"
Ok, ok - jeg gi'r mig :)
Indlægaf jepperimmen » fre 12. aug 2011 14:46
one-niner skrev:Pointen med at installere en IAT sensor på nuværende tidspunkt er egentlig som forberedelse til trykladning senere, men det har så den "bivirkning" at MAF'en kan fjernes :)
Hvis det er synsgodkendt trykladning du går efter var det nok en ide at få kompressoren monteret først, så du kan få den synet med konstruktive ændringer. Stand alone ECU får du ikke godkendt (hvis det opdages) så nok smartere at vente med de øvrige ting til du har fået noteret konstruktive ændringer på papirene..
Indlægaf one-niner » fre 12. aug 2011 14:51
Ja, men det er jo ikke klar til NB'eren endnu, og min mavefornemmelse siger mig, at der går et pænt stykke tid endnu, før det ændrer sig.
Desuden er min coil pack ved at stå af, og det bliver jeg nød til at forholde mig til inden for en overskuelig fremtid.
Planen er egentlig at beholde alle stumperne, der fjernes, så de kan skrues på i forbindelse med montering og syn af rotrex-kittet, når det en dag bliver aktuelt. Derfor skal jeg også have coil pack'en af inden den står helt af :)
Indlægaf jepperimmen » fre 12. aug 2011 15:03
OK - det giver mening :wink:
Indlægaf one-niner » lør 13. aug 2011 16:41
Nå, som nogen på forummet måske har bemærket, så mangler jeg at få styr på en mindre detalje i forbindelse med mit projekt; nemlig hvor hulen Mazda mon har gemt motorstyringen i min bil?
Jeg har fra pålidelig kilde, at den gemmer sig bag dette panel i passagersiden, hvilket stemmer meget godt med det bundt kabler, der er ført gennem torpedopladen og ned bagved panelet, som man lige kan skimte på billedet.
Jeg har ikke lige et topnøglesæt ved hånden pt., så nærmere undersøgelser må vente. Den gode nyhed er, at det ikke lader til at blive nødvendigt at fjerne noget interiør, udover at løsne trim-panelet på \"dørtrinnet\", for at hive tæppet tilstrækkeligt langt tilbage.
Indlægaf one-niner » søn 28. aug 2011 22:35
Så gik startskuddet til den større ombygning. Det har ikke været uden problemer, og jeg er ikke helt i mål endnu, men jeg er fortrøstningsfuld.
Jeg mangler stadig at få monteret og kalibreret wideband'en, og derefter går det løs med autotuning.
Her har vi så den famøse placering af OEM motorstyringen;
GM IAT sensoren installeret samme sted som OEM'en.
Fire styks coil-on-plugs med monteringsskinne:
Som sagt mangler monteringen af LC-1'eren. Er lidt i tvivl om hvorvidt sensoren kan skiftes med en fastnøgle eller jeg skal have fat i en specialtop.
Indlægaf one-niner » tirs 30. aug 2011 20:01
HURRA!!!
Så lever den lille blå igen. Nu med COP's, wideband og DIYPNP. Min kammerat er lige ved at lodde et par ledninger ordenligt sammen, og så står den på en aftentur med auto tune :D
Men fåårk, det holdt lidt hårdere end planlagt.
Indlægaf jepperimmen » tirs 30. aug 2011 20:30
Well done - så er du jo klar til at give gaz i weekenden :twisted:
Indlægaf Kuksi » tirs 30. aug 2011 22:29
Fedt, velkommen i klubben, og godt vi ses i weekenden ! 8)
Tillykke med det.
PS. Nu ved du hvad lang lørdag betyder. :wink:
Indlægaf one-niner » tirs 30. aug 2011 22:32
Kuksi skrev:Nu ved du hvad lang lørdag betyder. :wink:
Ja :)
Indlægaf one-niner » fre 2. sep 2011 13:42
Advarsel! Gyserhistorie:
I går aftes fik jeg motorstyringen tunet, og midt i det hele begyndte instrumentbelysningen at flimre, og en måling viste, at generatoren ladede med 17+ volt. Bilen blev tunet færdig på en alternativ strømkilde, men jeg stod ude midt på Lars Mylderbæ's mark og klokken nærmede sig 20:30.
Efter at have talt med Jan fra Autohjørnet (tak for nummeret, Jeppe), blev bilen afhentet af Falck i nat, og Jan skiftede generator på den i dag. Nu lader den vist slet ikke, og jeg er på vej til Jelling.
Ladestyringen sidder i motorstyringen, og Reverant vil gerne se en log, før han kommer med et bud på hvad der kan gøres. Jeg sidder lige nu i toget på vej mod Jelling, og har bange anelser :(
Indlægaf hasse » fre 2. sep 2011 21:37
Hils Svend Tveskæg.
Indlægaf hasse » fre 2. sep 2011 21:38
Hils Svend Tveskæg.
Indlægaf one-niner » fre 16. sep 2011 09:55
Som nogen ved, så holder min bil pt. stille :(
MEN - forhåbentligt er det meget snart slut.
Motorstyringen har lige været en tur i Grækenland, og er nu på vej retur med et nyt CPU-board og generatorstyring (jeg håber, den kommer ud af landet, før de går på røven og ragnarok begynder).
Her til morgen hentede jeg så den renoverede generator ved Autolys, så den er i hvert tilfælde også i orden nu.
Indlægaf hasse » lør 17. sep 2011 13:42
\"Motorstyringen har lige været en tur i Grækenland, og er nu på vej retur med et nyt CPU-board og generatorstyring (jeg håber, den kommer ud af landet, før de går på røven og ragnarok begynder). \"
Kineserne køber Grækenland.
Om det så hjælper. tja.
Håber for dig, at de ikke allerede har købt din CPU-board virksomhed.
Og laver den tilhørende (?) software et eller andet sted i provinsen Langbortistan. :P
Med mit netop indkøbte endoskop medfulgte noget kinesisk software, der overhovedet ikke spillede sammen med Win7. :evil:
