\"gammel\" udstødning
Indlægaf Martin » tors 19. jan 2006 16:14
Hej hej
I den eller udmærkede guide til køb af Mx-5 (NA) står der at blandt de første mx-5'ere var nogen der blev leveret med et andet udstødningssystem, der lød lidt anderledes.
Er der nogen der ved om det stadig kan skaffes, samt hvor stor en del af udstødningen der var anderledes (var det kun bagpotten?) -eller er der evt. nogen der kører med den type udstødning i øjeblikket?
-martin
Indlægaf Webmaster » tors 19. jan 2006 17:07
Jeg har læst om emnet et par gange på miata.net og har også drøftet det med Andreas. Det var kun de meget få af de først producerede (1989) som havde denne type udstødning. Mazda havde brugt meget tid på at få den til at lyde, som en ældre engelsk sportsvogn (en mere dyb brummen). Men den larmede tilsyneladende for meget. Der findes måske 1 eller 2 eksemplarer der kører rundt i Danmark, som kan have dette system. Muligvis tidligere anmelderbiler. Det bliver nok svært at finde udstødningen nogle steder.
Indlægaf Martin » tors 19. jan 2006 17:21
Webmaster skrev:Jeg har læst om emnet et par gange på miata.net og har også drøftet det med Andreas. Det var kun de meget få af de først producerede (1989) som havde denne type udstødning. Mazda havde brugt meget tid på at få den til at lyde, som en ældre engelsk sportsvogn (en mere dyb brummen). Men den larmede tilsyneladende for meget. Der findes måske 1 eller 2 eksemplarer der kører rundt i Danmark, som kan have dette system. Muligvis tidligere anmelderbiler. Det bliver nok svært at finde udstødningen nogle steder.
Tak for svaret Christian.... tror jeg vil forsøge at spørge hos Andreas, det kan jo være han kan skaffe noget hvis det er...
Indlægaf Webmaster » tors 19. jan 2006 17:37
