Batterier...endnu en gang.
Indlægaf hasse » søn 12. feb 2017 08:23
Var i Thansen og købte batteri til min NA 1.6 1990. Både via deres varenummer og min nummerplade:
Specifikationer: Batteri MX5 1,6+1,8 5/90-10/05
Amperetimer 60 Ah
Startstrøm 520 A max
Højde 175 mm
Længde 242 mm
Bredde 175 mm
Volt 12 V
Kunne ikke være på eksisterende batteribakke.
Gik ind på deres side og kiggede lidt mere på deres andre batterier til mx5 f.eks.
Specifikationer: Batteri MX5 1,8+2,0 4/02-
Amperetimer 45 Ah
Startstrøm 390 A max
Højde 227 mm
Længde 237 mm
Bredde 127 mm
Volt 12 V
Ja det anskaffede batteri er for stor, men det kan da sidde dér.
Ja det er tungere.
Men det der undre mig mest er de tekniske data ref. amp.
Jeg er ikke - må jeg endnu en gang konstatere - ingen el- nørd.
Er det ligegyldigt?
Eller skal jeg foretage en bytter?
Ps. Jeg på fornemmelse, at Thansen roder lidt rundt i, hvilket batteri til hvilken model.
Vil lige nævne, at jeg har monteret et mindre krankhjul. Det resulterer et langsommere hjul dynamoen. Så det er måske slet ikke så tosset med et kraftigere batteri (?)
Re: Batterier...endnu en gang.
Indlægaf gemmer » søn 12. feb 2017 14:21
Behold du blot batteriet.
Dets større kapacitet får du nok aldrig brug for og næppe heller dets højere maksimale startstrøm med mindre, bilen en dag skal startes ved -25 C°.
At generatoren efter din modifikation løber langsommere rundt, er uden betydning, blot ladelampen er slukket, når motoren er i gang.
Den eneste forskel med dit større batteri er, at det tager længere tid at lade op fra helt flad tilstand.
gemmer
Tilmeldt: tirs 3. dec 2013 18:33
Indlægaf hasse » søn 12. feb 2017 15:49
Tak gemmer.
