Farver på el ledningerne.
Indlægaf hasse » tirs 29. nov 2016 10:01
Har udskifet tændingskontakten (den hvide "kasse" på venstre side af ratsøjlen).
Der har åbenbart på et eller andet tidpunkt været en form for erosion/overgang. En af ledningerne var i elendig forfatning helt oppe ved klemskoen og plastikken var smeltet. Ved ikke hvorfor. Sikker for stor modstand i resterne af ledningen og dermed udvikling af varme. Meget varme.
Så kommer spørgsmålene:
Er der noget system i farverne på ledningerne? (Selvfølgelig er det det)
Altså:
Rød?
blå?
Sort?
Hvid?
Brun?
Grøn?
(Jeg holder op her og lader farvekombinationerne være).
Nu når jeg er ved det:
Hvilket kvadrat på ledninger skal vi normalt bruge til????
Mon ikke mange har haft det på samme måde som jeg?
"Tag et stykke ledning i rodekassen og brug det". Uanset farve og kvadrat." (Lidt forsimplet).
Flueknebberi?. Nok ikke helt.
Har selvfølgelig ledt. Herunder på Miatanet. Negativt.
Re: Farver på el ledningerne.
Indlægaf Kuksi » ons 30. nov 2016 22:28
Hej Hasse
Her er en side der giver svaret mht. at vælge den "rigtige" kvadrat på ledningen. Der kommer et afsnit, et stykke nede på siden der hedder "How to Find The Suitable Size of Cable & Wire for Electrical Wiring Installation", her er der 2 skemaer med info. http://www.electricaltechnology.org/2013/10/How-to-determine-the-suitable-size-of-cable-for-Electrical-Wiring-Installation-with-Solved-Examples-in-both-British-and-SI-System.html
Her er en guide indenfor automobiler https://www.tessco.com/yts/industry/products/itm/automotive/get_wired.html
Du har helt ret i at din dårlige forbindelse, har været skyld i den store varmeudvikling. Og dermed har det en selvforstærkende skadelig virkning.
Angående hvilket system Mazda (bil fabrikkerne) anvender og om der er et fælles system ved jeg ikke. Men ellers anvendes der inden for eltavler, fotoceller/følere o.lign. ofte fælles standard farver til forsynings ledninger og signalledninger.
Er det ledninger der går til nummerede stik/klemmer kan farvekoden (for modstande) til dette. (svarer til regnbuens rækkefølge)
(0=Sort)
1=Brun
2=Rød
3=Orange
4=Gul
5=Grøn
6=Blå
7=Violet
8=Grå
9=Hvid
Indlægaf hasse » tors 1. dec 2016 11:17
Thanks Kuksi.
Indlægaf hasse » søn 4. dec 2016 11:14
Jeg ved, at det er flueknepperi.
Forståelse fremmer forståelsen. :-)
http://elektroskolen.dk/?page_id=25
http://www.viaretro.com/2014/03/sorte-f ... -diagnose/
