Motor olie til en mx'er
Indlægaf Martin » tors 25. mar 2004 22:24
Som jeg kan se af min instruktionsbog, har min bil brug for en 10W-30 olie der opfylder API service SG. (dette gælder for temperaturer mellem -20 og til +50 grader C). Nogen der ved hvor man skaffer denne olie?? De fleste steder jeg har set hedder det enten 5w-30 eller 10w-40. Og hvad med det der SG????
Min bil er fra '91 og har kørt 93.000, men min instruktionsbog gælder for en '97-er. Er der nogen der ved om der er de samme krav til en '91-er.
HÃ¥ber der er nogen der ligger inde med et par svar. Motoren skal jo helst have det bedste ik? :D :D
Olie
Indlægaf Claus » ons 31. mar 2004 17:28
Det lyder som om at den instruktionsbog er direkte afskrevet efter en amerikansk model...en olie der har et max på 30 er alt for lidt...Jeg kører på 5-40 fuld syntetisk og har ingen motorstøj eller olieforbrug...Mobil Formula1 kan varmt anbefales.
HUSK endelig altid originalt oliefilter, uoriginale filtre har ikke tilbageløbssikring indbygget og olien løber ud af filtren når bilen holder stille..og så har motoren elendig og dårligere smøring ved koldstarter.
Re: Olie
Indlægaf Martin » ons 31. mar 2004 17:52
Okay det med olifilteret har jeg også hørt, men har hørt at mange gør den fejl at komme 5w-40 på, da det giver ventiltikken, men det kan du måske afkræfte?
venligst martin
nope
Indlægaf Claus » ons 31. mar 2004 21:17
nope, ikke min, den er faktisk ret lydløs, ved ikke om din har hydrauliske ventiler...men hvis motoren er slidt så skal der nok lidt tykkere olie på bilen.. som f.eks10-40.
Jeg har nu kørt de sidste 30.000 med 5-40 og det har fungeret perfekt..olie har en dæmpende effekt af motorlyd tikekr den lidt for meget med en tynd olie eller bruger den lidt olie, så skal du nok bruge en lidt kraftigere olie type...
Indlægaf Mikkel » ons 7. apr 2004 08:14
...efter flere timer på nettet :o for at finde et godt sted at købe billig kvalitetsmotorolie, stødte jeg på http://www.scandioil.dk.
De handler med Hydro Texacos Havoline olie til priser hvor tankstationerne overhovedet ikke kan følge med:
3*4 liter fuldsyntetisk (5w40) til 861,-
3*4 liter semisyntetisk (10w40) til 681,-
incl. moms og levering. (bemærk - der skulle være en fejl på websiden mht. antal kartoner)
OK, 16 liter er måske lidt meget til MX-5'eren, men så er der jo til et par gange :wink:. Det er jo næsten halvdelen af, hvad det koster hos Hydro Texaco.
Jeg har ikke prøvet at handle hos dem før, men jeg regner med at prøve at bestille her efter påsken - så vender jeg evt. tilbage med vurdering af køb/levering.
Det kan selvfølgelig også være, at der er andre derude, der har andre forslag?
NB-FL Sport
Mikkel
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 6 gæster
