Dif
Dif
Indlægaf Marquien » ons 10. dec 2014 00:24
Nogen der har en 1,6'er med originalt spær,
er det noget der dur ?
Overvejer et.
Marquien
Geografisk sted: Hasselager
Re: Dif
Indlægaf Kuksi » ons 10. dec 2014 23:09
Jeg monterede et sidste vinter, og har kun godt at sige om det.
Man mærker det lige når det "griber ind", nogle gange føles det som om bagenden lige "trækkes lidt på plads". Det er nemmere at holde den på grænsen (var der nogen der sagde drifting?). Ved igangsætning hvor der er uens friktion på baghjulene, og det fedeste...at man kan gå tidligere på gassen på vej ud af sving.
Så det er absolut noget der dur, og jeg er meget glad for det. :D
Re: Dif
Indlægaf hasse » lør 13. dec 2014 21:14
Marquien:
Hvad mener du egentlig med "originalt spær".?
Re: Dif
Indlægaf Kuksi » lør 13. dec 2014 22:29
Jeg forstod det som at det som at det ikke måtte være et af de andre spær der findes, som f.eks http://flyinmiata.com/index.php?deptid=4531&parentid=0&stocknumber=08-90100%20%201994-05
Re: Dif
Indlægaf Marquien » søn 14. dec 2014 19:18
Hasse.
Jeg snakker om et originalt spær, fra en 1,6 MX5er
De sku stamme fra Amerikaner modellen.
Ps
Har fået et monteret hos Andreas.
Mvh
Marquien
Re: Dif
Indlægaf Marquien » søn 14. dec 2014 19:20
Kuksi.
Du har ganske ret, og tak for dit første svar
Mvh
Marquien
Re: Dif
Indlægaf hasse » man 15. dec 2014 07:45
Marquien:
Når jeg spurgte ind til det, var det fordi, at diffet - ihvertfald på 1.6 NA fra Europa - efter, hvad jeg ved, er/var et open diff. Altså et diif. uden nogen som helst former for spær.
Har selv for en del år siden (alt er efterhånden "en del år siden") fået monteret et LSD diff. af clutch typen. Forøvrigt hos Andreas.
Altså hverken Thorsen eller det der visko type, som Mazda vist nok "indførte" på et senere tidspunkt.
Og det både er og var godt. Efter en større rep., da det var monteret forkert.
