Olie til diffrentialet
Indlægaf Felix » fre 1. aug 2014 11:01
Mazda foreskriver at man skal bruge W90 API Gl-5 olie I diffrentialet.
Men I forretningerne fås enten 75W90 API GL-5 olie som Mazda foreskriver anvendes I gearkassen, eller en 80W90 API GL-5 olie
:?: Hvad forskellen på de to? Og hvilken vil være bedst I Mazda's diff? (jeg har standard NA diff)
Re: Olie til diffrentialet
Indlægaf Kuksi » fre 1. aug 2014 22:22
Castrol SAF-XJ 75w-140
Skifte interval Mindre end 80.000 maks. 4 år
Oliemængde 0,6 l
Det er hvad der anbefales ifølge MX-5 klubben til alle NA/NB uden spær.
Kan læses her (kræver vist medlemskab) http://mx5club.dk/laesestof/teknik/vedligehold/63-mx-5-smoreolie-og-bremsevaeskeanbefaling
Indlægaf And » lør 2. aug 2014 09:00
Castrol SAF-XJ skulle ifølge Castrol være udgået og erstattet af Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP 75W/140 - den kan du finde mange steder her hjemme.
Jeg kører med Redline 75W-90 på mit differentiale og det har opført sig pænt. Det var "the-shit" på Miata.net da jeg skiftede for 3 - 4år siden. Er dog ikke 100% sikker på jeg køber den igen, men det er fordi at Castrol olien er så meget lettere at få fat i end Redline som jeg købte i England.
Indlægaf Felix » lør 2. aug 2014 21:22
Tak for input.
Er lidt i tvivl om det er det bedste at bruge olie med limited slip additiver når der ikke er slip i et standarddifferentiale.
Fandt en anden castrol olie AXLE epx 90 hos oliebiksen på nettet. Den skulle være beregnet til hypoid diff som standarddifferentialet ser ud som om det er. Mon den er bedre?
Indlægaf Felix » tirs 5. aug 2014 10:35
Har købt Castrol Syntrax limited slip 75W140 og kan se på dunken at det også foreskrives til konventionelle (læs ikke LSD) differentials, så det sku vist være godt nok til det hele :D
Indlægaf hasse » tirs 12. aug 2014 15:39
Red Line fås hos eller kan skaffes via Mekonom.
75W90 findes både i lsd udgave og uden lsd additiver.
