Lugt af brændt olie
Lugt af brændt olie
Indlægaf Dark Knight » man 30. maj 2011 13:27
Jeg har brug for sparring:
Når jeg gir gas (høje RPM) og motoren er varm, går der kun få sek., før der lugter af afbrændt motorolie i kabinen. På mange måder lugter det godt, men siges ikke at være så sundt ;) Hvis jeg bare holder mig under 2-3000 RPM, kommer lugten ikke.
Jeg gætter på, at der kommer motorolie ned et sted på udstødningssystemet. At det kun kommer ved høje omdrejninger indikerer vel, at olien \"sprøjter\" ud et sted, når trykket er højt. Jeg har tjekket pakningen langs topdækslet, om motoren savler, men den ser tæt ud. Og jeg kan heller ikke se andre steder, hvor den skulle savle. Der kommer heller ikke oliepletter på jorden under den.
Endelig er oliestanden fin, den taber ikke olie. Så det er ikke et stort læk (eller også kører jeg for lidt ved høje omdrejninger). Det er lugten, der er problemet.
Nogle ideer til et quick fix?
2001 NB-FL 1,8 Sport - Brilliant Black - K&N Typhoon - IL Motorsport Twin Exit - 17\" OZ Superleggera
Dark Knight
Tilmeldt: søn 18. apr 2010 22:51
Indlægaf Bech » man 30. maj 2011 15:04
Min gør det også...
Når den er drift varm og bliver \"krudtet af\" de første par gange!
Min oliestand er også som den skal være, og olien har en fin farve.
Og jeg bruger min bil, så den bliver krudtet af hver gang den kører :lol:
Bech
Tilmeldt: tirs 7. apr 2009 13:55
Re: Lugt af brændt olie
Indlægaf AS DK » man 30. maj 2011 17:27
Dark Knight skrev: Jeg har tjekket pakningen langs topdækslet, om motoren savler, men den ser tæt ud.
Jeg har haft samme "fejl", der alt efter hvem man er lugter dejligt.
På min var det ventildækselpakningen, der var utæt i et af tændrørshullerne. Når der kommer lidt olie ud brændes det af af varmen på tændrøret og der er ikke noget der drypper. Blev opdaget ved tændrørsskifte. Ny pakning og ikke mere lugt.
Indlægaf one-niner » man 30. maj 2011 19:18
Jeg har samme oplevelse. Rart at høre, at det tilsyneladende er ret normalt.
Indlægaf Knud Erik » tirs 31. maj 2011 09:39
Knud Erik
Indlægaf AS DK » tirs 31. maj 2011 10:42
Knud Erik skrev:Det hjalp på min!
http://www.mx5club.dk/Portals/0/Teknik/ ... hetter.pdf
Det var her lugten af olie kom op på min, men det stammede altså fra ventildækselpakningen. Jeg fik også skiftet gearmanchet pakningen ved samme lejlighed.
Indlægaf Niels » tirs 31. maj 2011 16:41
Det var da en vidunderlig step by step artikel :!:
Gummimanchetten må være lidt slidt på min. Der lugter ikke af olie, men den knirker lidt. Manchetten er på "to do listen" - Hos Andreas :wink:
Til gengæld kommer der af og til lidt benzin lugt, men kun når kluden er nede...
Niels
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf AS DK » tirs 31. maj 2011 19:25
Niels skrev:[Det var da en vidunderlig step by step artikel :!:
Jamen, skal vi køre de sidste par step med, så har jeg da også haft benzinlugten. Det har jeg tilgengæld ikke gjort noget ved. Slut herfra. :lol:
Indlægaf Dark Knight » tirs 31. maj 2011 21:40
one-niner skrev:Rart at høre, at det tilsyneladende er ret normalt.
Enig! Så er der vist ikke grund til bekymring. Og tak for inputs. Vejledningen er føjet på to do-listen som et "nice to have"-projekt - efter sommerturen til Provence :D
Dark Knight
Indlægaf And » tirs 31. maj 2011 23:09
Fed info - min lugter også når den bliver krudtet af. Den sveder lidt ved det ene tændrør. Pakningen bliver skiftet sammen med tandremmen senere på måneden.
