Olietemperatur måler.
Indlægaf Lennart » tirs 5. aug 2008 05:18
Vedr. olietemperatur måler. Er der nogen af jer der har en sådan installeret ??? Mit problem er at jeg indtil nu har været overbevist om at selve måleren skal sidde i hullet for neden på moteren der hvor man tapper olie af. MEN skal den nu også sidde der ???
Jeg har skrevet og brokket mig til MOSS over at den/de medfølgende gevindstykker samt måler ikke passede i hullet efter at olieaftatpningsskruen var fjernet og de svarer således:
I spoke with the tech at Autometer who confirmed that the sender should be installed in the oil pan or oil galley/sump using the threaded weld bung as instructed. Doing so will require removing the oil pan from the motor and preparing the pan for the welding-on of the threaded bung. Attempting to use the oil drain plug hole is not suggested and the parts supplied in the gauge kit are not provided for such a purpose.
Jeg fatter ikke helt hvad de skriver, men har en fornemmelse af at den skal sidde et andet sted i motoren !!!!!!!HJÆLP.
Indlægaf Viggoman » tirs 5. aug 2008 08:16
Det betyder at bundkarret skal afmonteres og så skal der bores et hul + isættes en bøsning med gevind for olietemp føleren. Føleren skal placeres så den konstant sidder i oliesumpen, dvs. nederst i bundkarret.
MEN, det kan lade sig gøre at montere den i aftapningshullet, se her: http://www.miata.net/garage/GaugeInstall/
Jeg ville personligt foretrække den første og \"rigtige\" løsning...
Indlægaf altid6 » tirs 5. aug 2008 08:32
At fjerne bundkarret er ikke en sjov ting, for der er = motor ud af bilen. Det kan dog godt lade sig gøre at lave et hul i bundkarret, uden at skulle have motoren ud. Det kræver dog stor omhyggelighed og nerver af stål. Kigge på denne vejledning i hvordan man installere en FMII turbo. Der på side 13 beskriver de hvordan man laver et hul i bundkarret til en oliefitting.
http://www.flyinmiata.com/support/instructions/turbos/all_turbos.pdf
Held og lykke :wink:
Indlægaf Lennart » tirs 5. aug 2008 08:38
Uaaakkkk
Det er præcis sådan noget man ikke lige kan fixe ude i carporten søndag eftermiddag. Og noget jeg ikke umiddelbart vil mene er gør det selv arbjede. :(
Kan ske det er den rigtige måde, men jeg vil absolut gå efter adapter metoden. Så jeg må bede autometer tilsende mig sådan en adapter.
Mange tak for svaret viggoman/altid6/Hasse, så blev jeg da det klogere. :D
Kan det eventuelt lade sig gøre at købe sådan en apater i DK, og hvor kan man i givet fald henvende sig ???
Det må jo dreje sig om en M14x1.5 to 1/8\" NPT adapter, ikke lige noget man kan spørge ekspedienten i Netto om de kører tilbud på i denne uge. :D
Senest rettet af Lennart tirs 5. aug 2008 08:46, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 08:44
Indlægaf hasse » tirs 5. aug 2008 08:49
Du skal lige undersøge, om den kan bruges til Autometermålere.
Noget med modstanden i føleren.
Kan ikke huske det i detaljer, da det er et stykke tid siden, jeg insatllerede min måler.
Og føleren installerede jeg i relocationkittet til oliefilter.
Indlægaf Lennart » tirs 5. aug 2008 08:53
Go ide der Hasse. Mon den virker sammen med JR meteret ????????
Så nåede du lige at svare inden jeg fik sendt denne besked.
Jeg vil spørge dem før jeg køber den.
Indlægaf Lennart » lør 9. aug 2008 14:03
Gad ikke spørge først, så bestilte bare en hos IL motorsport.
Så må vi jo se om det dur.
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 3 gæster
