Dårlige Tændrør
Dårlige Tændrør
Indlægaf MisterMazda » man 3. mar 2008 13:26
Hej med jer
Ville lige dele min erfaring.
Sidst jeg skiftede tændrør købte jeg hos Thansen. Da de ikke havde NGK som jeg plejer at køre med købte jeg et mærke som hedder Brisk. Jeg har nu kørt 10.000KM med dem og motoren starter dårligt, trækker ik specielt godt som med NGK og kører kortere på literen. Jeg tanker altid Vpower hos shell da jeg med det kan opnå 450KM på 37liter og kun omkring 400km på konventionel benzin. Og derudover gir det lidt mere træk. Med brisk tændrørene var jeg helt nede på 365KM på samme antal liter og med Vpower.
Har andre måske lignende erfaring?
En verden uden MX5, ville være det samme som en verden uden... øhhh... Tænke Tænke Tænke... Nej
MisterMazda
Tilmeldt: tirs 27. jun 2006 09:19
Geografisk sted: Haderslev
Indlægaf Tore » man 3. mar 2008 14:14
jeg har prøvet Denso. Motoren startede dårligt, og når den var kold mangleder der en masse juice mellem 3 og 4.000 rpm. Dem kørte jeg ikke med længe. Istedet købte jeg NGK hos mx5parts - dét hjalp!! :D
Indlægaf Claus » man 3. mar 2008 16:43
Kørte med dem her og har kun god erfaring med dem, Andreas anbefalede dem ikke og de blev skiftet på hans foranledning, de kunne være lidt hårde ved stemplerne ! ! ? ?
Har efter skiftet oplevet en dåeligere brændstof økonomi, om det skyldes dem eller om mit køre mønster har ændret sig, kan jeg ikke svare på.
http://ilmotorsport.com/shop/article_de ... 0209efaa5d
Indlægaf bassman » man 3. mar 2008 17:50
Hej!
Undskyld at jeg lige stjæler tråden...
Er der nogen af Jer, som har prøvet at skifte tændrørskablerne med f.eks. noget lignende det her -
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 72fd915610
Er det noget som virker eller ??
Kan I anbefale noget andet, skal passe til en NBFL 1,9.
bassman
Indlægaf Kuksi » man 3. mar 2008 18:02
Jeg kører med disse.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/560
MÃ¥ske lidt \"over kill\", men de virker ! 8)
Det er jo et svagt punkt på MX5, og da de gamle gav op så blev det disse.
Indlægaf Webmaster » man 3. mar 2008 18:26
Kuksi skrev:Jeg kører med disse.
MÃ¥ske lidt "over kill", men de virker ! 8)
Samme her... Bilder mig selv ind at den kører lidt mere "smooooth" :wink:
Indlægaf Kuksi » man 3. mar 2008 19:49
Ja web. det glemte jeg at skrive.
Er helt overbevist om at isæt tomgangen er mere rolig end før.
Med før der mener jeg selvfølgelig også før de gamle kabler begyndte at give mærkbar dårlig tænding/ udsættere periodisk ved høje omdr.
Indlægaf EØK » man 3. mar 2008 22:53
Hey
Har længe kigget på disse:
http://www.nology.com/hot.html
Ved egentlig ikke om nogen kører med dem, men har været oppe en del gange......tror vist nok Hasse har nævnt disse tidligere !
Lyder utrolig, men.......virker de mon ? :wink:
Koster ca 2 kilo, så er de f.... også betalt !
Nogen der har erfaringer med disse ?
EØK
Geografisk sted: Køge
Indlægaf hasse » tirs 4. mar 2008 10:03
Ja. Rigtigt.
Har dem. Og kører med dem.
Om de er bedre end alm., er jo helvedes svært at sige.
Det vil kræve målinger, som jeg ikke er i stand til at foretage.
Jeg måler ikke - aldrig - på benzinforbrug. Så om der er noget at hente dér, kan jeg slet ikke udtale mig om.
Mit udgangspunkt for denne anskaffelse - og det gælder iøvrigt også alle mine andre anskaffelser til MX'eren - er og har været:
Synes jeg (med mit temmelig begrænsende kendskab til teknik), at den tekniske beskrivelse lyder overbevisende/fornuftig, sætter jeg mig lidt mere ind i emnet og køber herefter - elller lader være - produktet.
Og jeg syntes - og synes -, at Nology er fornuftig, specielt hvis man som jeg kombinerer med den kraftigere tændspole.
Indlægaf hasse » tirs 4. mar 2008 10:37
Fra neuronsuppen:
Jeg mener NU at kunne huske, at jeg var lidt i tvivl om de ville have effekt på min NA:
NA har noget der kaldes batch-fire tændingssystem mens de senere modeller har noget, der kaldes sequentiel-fire system.
PLEASE:
Spørg mig ikke om forskellen. Check det selv.
Indlægaf EØK » tirs 4. mar 2008 10:43
Takker Hasse !
Som skrevet overvejer jeg dem meget kraftig..... :lol:
Gad godt se nogle billeder af dem.......gider du Hasse :wink:
EØK
Indlægaf hasse » tirs 4. mar 2008 10:55
Der er s'mænd ikke så meget at vise.
De bedste billeder er faktisk på Nologys hjemmeside og
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... ortOrder=1
De er lidt tykkere end standard.
Metalbåndet, som du ser på billederne, monteres ved hjælp af ventildækslets bolte.
De \"løber\" på præcis samme måde som andre tændrørsledninger.
(Har endnu ikke lært at lægge billeder ind. Og jeg har kun et gammelt digitalkamera. (Jeg \"gider\" ikke ha' mobiltelefon!!!))
Senest rettet af hasse tirs 4. mar 2008 11:01, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf EØK » tirs 4. mar 2008 11:00
Tak Hasse
Det var egentlig også det jeg ville vide
Hvordan du havde monteret metalbåndet, men kunne stadig være rart med nogle billeder........... :cry:
Har set at de kan købes med forskellige farver, det bliver nok det størreste problem :wink:
EØK
Indlægaf hasse » tirs 4. mar 2008 11:05
En rettelse krydsede dig. Denne henvisning:
Indlægaf EØK » tirs 4. mar 2008 11:21
Næ næh du....... :D
Hvorfor handle der over, når du kan få dem her inden for EU
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... id=3729750
De har dem i flere farver !
Har bla. købt min Koni undervogn, som meget snart skal monteres, har rigtig gode erfaringer med firmaet (Hurtigt svar og levering)
EØK
