max sænkning ved syn??
Indlægaf brian tolstrup » man 27. aug 2007 19:22
hej jeg har monteret koni rideheight kit tidligere, og er nu urolig for om bilen er for lav.
jeg har ladet mig fortælle der skal være 50 cm op til lygterne mindst.
men er det til overkanten eller midten eller underkanten.
jeg skal til syn i denne uge, og har lige hævet fjederskålen, fra at stå i det laveste trin til et højere trin.
det må jo være potionslygterne der er tale om med de 50 cm..
nogen der kender kravene?
brian tolstrup
Tilmeldt: fre 5. aug 2005 12:30
Geografisk sted: fyn
Indlægaf hasse » tirs 28. aug 2007 18:00
SÃ¥dan som jeg husker det og har noteret:
Skal kørelyset være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant.
og anbragt mindst 0,25 m og højst 1,50 m over vejbanen.
men gå ind på fstyr.dk under køretøjer.
Dér kan du finde gældende regler for dytten,( herunder også om tilladt sænkning osv).
Jeg mener, at de forskellige synsfirmaer på deres hjemmesider \"fortæller\", hvordan lyskeglen skal være.
Find en mørk garage og ditto væg. De - altså lyskeglerne -er lette at indstille.
Indlægaf brian tolstrup » tirs 28. aug 2007 18:41
jeg tænkte nu ikke så meget på selve lyset, men mere om bilen er for lav.
er der nogen der har haft problemer med det ved syn?
har tænkt mig at tage tüv papirerene på koni sættet med til syn.
der er jo noget med max 40 mm sænkning?
bilen er ret lav,kan ikke køre over en øldåse der står op..
na 92 limted edition
brian tolstrup
Indlægaf Tobster » tirs 28. aug 2007 19:14
Jeg har det samme \"problem\".
Sælger synede dog min uden anmærkninger...
Mad lad os da høre hvordan det går...
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf brian tolstrup » tirs 28. aug 2007 19:48
vil nødig til at skifte fjedre igen
brian tolstrup
Indlægaf hasse » tirs 28. aug 2007 20:25
\"Man\" skal nu ikke helt neglicere lygterne (deres indstilling).
Der er jo visse sænkningssæt, der som udgangsposition, faktisk sænker forenden mere end bagenden.
Og det vil jo påvirke \"lygteføringen\", ligesom en en sænkning \"hele vejen rundt\" vil gøre det.
Så ved at ordne lygterne, har du/I ihvertfald bortelimineret denne \" mistænksomhedsgørelsesfaktor\" hos synet.
Så lav under alle omstændigheder lygteindstillingen. Du får jo samtidig en fornemmelse af, hvordan din aktuelle \"sænkning\" er i forhold til, før du ændrede (Under forudsætning af, at lygterne stod korrekt FØR).
Giv dækkene 2 bar (og samme tryk før synet) på alle hjul.
Og så op ad en mur.
Det er midten af lygten, der er udgangspunktet.
Indlægaf Kuksi » tirs 28. aug 2007 23:49
Nu kører jeg ikke mine dåseøl over, men er sikker på at den kom ikke uskadt under bilen. :wink:
Stillede selv mine lygeter op af en væg, før syn. Og spurgte da han havde godkendt lyset, om de stod lavt eller højt inden for tolerencen.
Jeg havde åbenbart ramt plet, for de stod lige så højt som de måtte.
Tror min er sænket 45mm, men der er TÛV på fjederne. Det gad de end ikke se. Bilen er så lav at min mindste donkraft skal kantes ind under.
Og jeg mener at målet fra hjulcenter til skærm kant er lige under det min. mål der er nævnt i en af mx-5 bøgerne. Men vil ikke bytte, den ligger fedt på vejen, og ser flot ud tillige med. 8)
Indlægaf Søren » ons 29. aug 2007 10:19
Lygterne skal være mindst 50 cm over vejbanen, hvilket måles til underkanten af lygten.
http://www.fstyr.dk/graphics/Synkron-Library/Faerdselsstyrelsen/Dok/Vejledninger/Syn_og_omsyn/kap06.pdf
For info kender jeg personer som er blevet kasseret på dette, men langt flere som ikke er.. Ikke at du kan bruge det til noget, men hvis alt andet er i orden, bruger synsmanden måske ikke lang tid på check af dette?!?
Søren
Ex. MX-5 1,8 '94
Søren
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf brian tolstrup » ons 29. aug 2007 11:01
jeg har lige hafr ringet til en synshal,og fik at vide det det er 50 cm til NÆRLYS lygten, og den sidder jo rigtig højt oppe,min positionslys er nede omkring 47 cm over vejen. :D
så der skulle ikke være nogle problemer,vil dog lige checke lyset en aftens tid.
brian tolstrup
Indlægaf brian tolstrup » man 10. sep 2007 22:12
synet uden problemer, ingen interesse for sænkningen og lygterne stod perfekt.
brian tolstrup
