Tjek dine bremser..........
Indlægaf hasse » man 17. maj 2010 13:39
Kuksi??
Jeg er da nysgerrig, selvom jeg har skrevet til EBC og Moss-Europe.
Indlægaf Kuksi » man 17. maj 2010 15:11
Update: Jeg måler dem til 14,6mm og 14,7mm
Du har nok ikke set min \"update\" senere samme aften.
Indlægaf hasse » man 17. maj 2010 15:40
Nix. Havde ikke set den. Sorry.
Nogenlunde det samme her...altså målene.
Indlægaf hasse » tors 1. mar 2012 14:46
Har lige bestilt nogle Green Stuff.
Og EFTER jeg havde bestilt dem, kom jeg i tanke om (ak ja den alder), at jeg havde haft et problem med de der pads sidste gang.
Er der nogen der i den forløbne tid har haft det problem, jeg havde sidst?
Altså de var umulige/meget svære at få monteret...på forhjulene.
Hvis Ja.
Hvodden løste I det?
Indlægaf hasse » tors 1. mar 2012 14:47
Hvis Ja.
Indlægaf And » tors 1. mar 2012 15:20
Jeg havde problemer med montage foran. Montagen resulterede i at jeg næsten ødelagde gummibelægningen der skulle forhindre støj. Samtidig er malingen lidt tykkere, så du kan ikke bruge de orignale anti-hyl-plader der kan lægges bagved klodserne.
I siden var malingen også lidt for tyk og jeg måtte \"klaske\" dem lidt så malingen blev taget af ved glidefladerne.
Sidenhen har de været lidt bøvlet når jeg tager dem af for at smøre - gummiet er trukket rundt i flager - de er ikke beregnet til at tage af og på.
Jeg køber ikke de samme klodser igen...
Indlægaf hasse » tors 1. mar 2012 16:26
Ja det var jo det samme her...sidste gang.
Jeg lavede en masse vrøvl dengang.
Og det er jo snart 2 år siden.
Så må vi se om de har \"rettet ind\". Når de nye kommer.
Indlægaf And » tors 1. mar 2012 16:32
hasse skrev:Så må vi se om de har "rettet ind". Når de nye kommer.
Tror det ikke Hasse...
Indlægaf hasse » tors 1. mar 2012 16:38
Næ. Det gør jeg heller ikke.
And:
Kan ikke huske, om det var dig, der var inde på det med evt. belægninger inde i cylindrene.
Havde du dem adskilt i forsøget på at få \"lortet\" på plads?
Indlægaf And » tors 1. mar 2012 17:51
hasse skrev:Næ. Det gør jeg heller ikke.
And:
Havde du dem adskilt i forsøget på at få "lortet" på plads?
Det var ikke mig der var inde på det, jeg havde heller ikke mine adskilt. Klask og en Quick-Grip var løsningen... :roll:
Indlægaf Kuksi » ons 14. mar 2012 20:48
Der er tilbud ved MX-5 parts frem til fredag på \"Discs & Pads Package Deal, Mazda MX5 Mk1 1.6\"
Hele pakken til 620,-! Det kan vist ikke gøres billigere (men bedere :wink: )
http://www.mx5parts.co.uk/discs-pads-package-deal-mazda-p-1109.html?currency=DKK
Jeg har et sæt GreenStuf liggende der snart bliver monteret. Kan ikke huske problemer med monteringen af dem sidst. Skal nok melde tilbage.
Men er sikker på at jeg også kører med \"anti hyle pladerne\" bag på klodserne. Så jeg fik altså plads til begge ting (tror egentligt man skal prøve med kun den påmonterede \"gummi\" belægning).
PS. Nogen der her erfaring med Axxis klodserne? Har fortrudt at jeg ikke selv prøvede dem denne gang. Men er for nærig til ikke lige at slide det næste sæt GreenStuff op. da de har fungeret OK for mig. http://www.performance5.com/brake_pads.asp
Indlægaf Kuksi » tirs 20. mar 2012 23:44
Har lige smidt de nye Greenstuff klodser i her til aften.
Der var ingen problemer med monteringen (huskede jeg heller ikke der var sidst). Men stemplet skal helt tilbage, og klodserne skal presses helt ind mod skiven. Bruger en lille skruetvinge til formålet. Det at den også lige klemmer klodserne ind mod skiven giver lige den sidste plads man har brug for, til ikke at ødelægge gummiet.
Er stadig frisk på et samkøb med nogle Axxis klodser.
Indlægaf hasse » ons 21. mar 2012 15:41
NÃ¥r og hvis I nu alligevel er nede ved bagbremserne for at checke eller udskifte klodserne:
Så giv den lange langsgående-, ydre bolt - den, der er åben på midten - noget massage.
Noget rustopløsning og løsne og stramme igen efter, at den har fået et par \"omdrejninger\".
Så får I - forhåbentlig - ikke for mange problemer, når I senere skal ha' nye bøsninger m.m.
Indlægaf Kuksi » ons 21. mar 2012 19:05
God idé hasse, for det er virkelig en ond bolt. Mine er heldigvis stadig som nye, men kører jo heller ikke om vinteren.
Jeg havde faktisk ikke den gummi belægning bag på de gamle klodser (har måske pillet den af, men husker det nu ikke sådan) Men anti hyle pladerne var der. Dem har jeg gemt, og kører således nu bare med gummi belægningen.
Indlægaf hasse » lør 5. maj 2012 15:59
Jeg har tidligere i denne tråd været inde på problemerne med at montere EBC Green Stuff på forhjulene.
Problemet er \"selvforskyldt\":
Før monteringen skiftede jeg pakningerne på forreste bremsecalibre. Og Jeg skal love for, at der var rustdannelse på stemplerne. Den del af stemplet som er dækket af gummisokker (eller hvad det hedder).
Så der må være kommet vand ind. Og den rustdannelse har (nok) været medvirkende til, at stemplet ikke kunne presses helt ind.
Derfor ingen tvivl om, at den trængte tll at blive fornyet. (Men den var vel også ligeså gammel som vognen. Altså 22 år
Det var \"lidt for ikke at sige meget\" bøvet at montere de nye pakninger.
Det lykkedes til sidst ved at sætte sokken på stemplet med den inderste det af sokken fri fra stemplet. Så kunne jeg få den ned og ind i kærven i cylindren.
Herefter stemplet på plads og presset helt i bund med en skruetvinge.
Ingen problemer med EBC Green Stuff incl. skrigeplader.
Husk at tage låget af bremsevædskebeholderen. :oops:
Brugere der læser dette forum: Baidu [Spider] og 5 gæster
